АроматДома
АроматДома
20.02.2009 в 20:22:42
Делается ремонт на кухне. Будет устанавливаться встроенная техника в мебель: посудомойка (ПММ), духовка и варочная поверхность (прямо над духовкой). Вот озадачился вопросом: а в какие места вкорячить розетки для подключения данных электроприборов? Условия:
  1. Все розетки должны быть скрыты
  2. К ним должен быть относительно легкий доступ для отключения приборов. Куда их обычно ставят?
FAV
FAV
20.02.2009 в 20:37:42
Сюда. Или примерно сюда.....
АроматДома
АроматДома
20.02.2009 в 23:04:53
Спасибо.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.02.2009 в 23:21:35
2FAV А легкий доступ как достигается?
FAV
FAV
20.02.2009 в 23:47:34
Natalia N., всё расположено в пределах вытянутой руки ;)
Ну, а если серьёзно, то сколько раз в день Вам необходимо вставлять/вытаскивать вилку от СМ/ПММ/духового шкафа/холодильника, чтобы размещать данные розетки буквально под носом? ПС: Варочные поверхности, к примеру, вообще правильнее всего подключать через клеммники.
nevervhudo
nevervhudo
21.02.2009 в 19:23:29
А лёгкий доступ достигается установкой отдельного автомата. Или см. выше.
АроматДома
АроматДома
21.02.2009 в 22:30:37
Еще вопрос о вентиляции духовки. Сколько не смотрел, нигде на фото кухонной мебели не видел таких вентиляционных отверстий. Тем не менее, в инструкции как к духовке, так и к вар.поверхности, о них говорится. Или без них все же можно прекрасно обойтись - ничего страшного не будет?!
FAV
FAV
21.02.2009 в 23:20:09
АроматДома А Вы без них и не обойдётесь, причём ничего специально сверлить/долбить/вырезать лобзиком не надо - всё уже стандартизировано на фабриках. Мебель стоит на ножках, у шкафа нет задней стенки и глубина духовки в любом случае меньше стандартной (60 см) ширины столешницы, морда духовки больше высоты духовки, т.е. имеется полость между духовкой и столешницей, ну и между мордой духовки и столешницей остаётся щель ~ 5 мм. Всё это в комплексе даёт правый рисунок Вашего вложения. Или Вы сами собрались мастерить кухню?
АроматДома
АроматДома
21.02.2009 в 23:37:06
FAV
  1. Мебель на ножках - но это нижнее пространство закрывается же цоколем, который вплотную примыкает к полу.
  2. Щель в 5 мм и шириной 60 см дает 30 см2, но никак не 120 см2, как на правом рисунке. Получается, что надо оставить зазор между мордой духовки и столешницей не 5 мм, а 2 см?
ПС Кухню купил готовую, но ставлю сам.
FAV
FAV
21.02.2009 в 23:47:36
АроматДома
  1. Вплотную - это не герметично. И у Вас наверное не одиноко стоящая духовка, так что прибавляйте свободный объём из-под соседних шкафов.
  2. 120 см2 - это не для щели, это для пространства между духовкой и столешницей. А там гораздо больше. Когда приедет новая мебель, поставьте в шкаф духовку и сами всё увидите.
АроматДома
АроматДома
22.02.2009 в 00:07:50
Ну ладно. Спасибо. Посмотрим.
