21.02.2009 в 13:06:51
У нас в 5 этажном доме типа хрущевка ведут капремонт силовой электропроводки дома. Кабеля кладут по стене подъезда на окрашеную поверхность сверху прикрывая его П-образным профилем который все хорошо знают - для конструкций подвесных потолков или гипсокартонных конструкций... Так вот на вопрос почему по проекту кабеля должны лежать в специализированных электротехнических коробах а не так как мы видим.. нам ответ - а давайте посмотрим что является электротехническим коробом и тд и тп. Вопрос: существуют ли толкования таких понятий как электротехнический короб? И где можно почитать? Быть может данная прокладка будет сделана по-уму а не тяп ляп с максимальной экономией федеральных денех.. :confused: спасибо заранее.
21.02.2009 в 16:18:51
ural написал : Что называется электротехническим коробом
Например - http://www.electro-mpo.ru/card15862.html
Dale
Dale
Псков
21.02.2009 в 16:46:50
ural написал : Так вот на вопрос почему по проекту кабеля должны лежать в специализированных электротехнических коробах а не так как мы видим..
В проекте должна быть указана марка короба, гост(маловероятно) или ТУ. Соответствует-ли то, что они ложат тому, что написано в проекте? Далее, все материалы, которые используются при строительстве или ремонте, должны иметь сертификат. И подрядчик обязан его предоставить представителю заказчика или органов надзора по первому требованию. И в этом сертефикате должнобыть написано - короб электротехнический и т.д. Кроме того, короб нужно и монтировать в соответствии с инструкцией изготовителя. При малейших сомнениях можете смело приглашать инспекторов Ростехнадзора или пожарных: имеете право! Определение короба точно дано в ПУЭ.
LAV
LAV
Подольск
22.02.2009 в 03:24:10
Давно не занимался прокладкой кабелей, но раньше было жёсткое требование при открытой прокладке кабель должен иметь механическую защиту от повреждений высотой до 2м. Выше просто крепили к стене.
22.02.2009 в 20:15:20
Dale написал : При малейших сомнениях можете смело приглашать инспекторов Ростехнадзора или пожарных: имеете право!
спасибо за советы. будем конечно сопротивляться как можем непрофессиональной работе. прочитал определение короба: 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей. Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек. Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
я так понял что часть фразы "..или другого сечения.." как раз и трактуется внаглую (теми кто монтирует наши проводку) в пользу этих профилей для евроремонта (П-образного сечения) которые будто идеально с их стороны подходят под понятие эл.коробов.
Теперь останется только давить на отсутствие сертификатов по этим профилям пятидесятке и утверждения того что к электротехническому коробу они не имеют никакого отношения..
LAV
LAV
Подольск
24.02.2009 в 11:35:10
ural написал : Теперь останется только давить на отсутствие сертификатов по этим профилям
Короба, как и ряд других материалов НЕ подлежит обязательной сертификации. Есть ПЕРЕЧЕНЬ эл.технической продукции подлежащей ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, всё что в него не входит - " я его слепила из того, что было" -должно соответствовать ГОСТ, СНИП, ПУЭ и т.д.
PoloAlex
PoloAlex
Минск
24.02.2009 в 13:11:02
LAV написал : Короба, как и ряд других материалов НЕ подлежит обязательной сертификации. Есть ПЕРЕЧЕНЬ эл.технической продукции подлежащей ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, всё что в него не входит - " я его слепила из того, что было" -должно соответствовать ГОСТ, СНИП, ПУЭ и т.д. __________
Смотря в какой стране)) У нас они подлежат обязательной пожарной сертификаии как и УЗО. Т.е подукция не подлежит обязательной серификации в гостстандарте но пожарный сертификат обязана иметь.
PoloAlex
PoloAlex
Минск
24.02.2009 в 13:16:02
PoloAlex написал : я так понял что часть фразы "..или другого сечения.." как раз и трактуется внаглую (теми кто монтирует наши проводку) в пользу этих профилей для евроремонта (П-образного сечения)
Я что то не могу представить П-образное сечение)) в данном случае
ural написал : Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек. Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
Короб в оприоре - это штуковина неважно какого сечения но с 4 стенками.
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 13:49:51
PoloAlex написал : Я что то не могу представить П-образное сечение)) в данном случае
"элементарно Ватсонн" они этим профилем прикрывают кабель (к стене)! раньше на производстве так часто защищали от мех. поврежений силовую проводку проложенную по стене
PoloAlex
PoloAlex
Минск
24.02.2009 в 14:10:04
аматор1 написал : "элементарно Ватсонн"
Да но это вроде както подругому называется)) а не электротехнический короб. Уменя кстате после капремонта тоже низкоточку пустили в кабельканалах - выглядет ужасно особнно в тех местах кде них пару раз открывали закрывали.
LAV
LAV
Подольск
24.02.2009 в 14:17:24
А автор темы точно видел проект, где указано в качестве защиты КОРОБ, а не защита от мех. повреждений согласно СНИП и ПУЭ?
