Harman087
Harman087
Чебоксары
21.02.2009 в 21:48:23
Проблема в следующем. Застрйщик сдал дом и как обычно разместил розетки там где им вздумалось. Телевизионная розетка одиноко стоит на высоте 1-1,2 метра от пола. Хотелось бы её перенести вниз и обеъдинить в блочную розетку . Вопросы: 1) Для начала как проверить его на наличие обрывов. Многие соседи при подключении прокладывали новый кабель по плинтусам в виду неработоспособного состояния проложенного строителями кабеля?обрывы говорят монтажники 2) как его нарастить надёжным способом, чтобы спустить розетку вниз? Не отразиться ли на качестве приема сигнала.Провод обычный турецкий (белый, вокруг фольга оплётка и внутри медная жила)что то типа я так понял RG6. Уложен под штукуатурку цементную. 3) Какую альтернативу можете предложить взамен кабеля Sat. Хочу проложить заранее кабель в стену для спутникового телевидения Триколор, т.к. очень не люблю открытые провода. У нас в чебоксарах я нигде не нашел последнего. Все продавцы раскрывают глаза при упоминани кабеля Sat703. И начинают утверждать что нету разницы между Sat703 и RG6. Якобы обычный телевизионный кабель и всего то делов. НО здесь я прочитал что обычный под спутник не пойдет. Что то там с МГц толи Ггц связано.
sergey_sav
sergey_sav
21.02.2009 в 22:40:00
Проверить ТВ линию на обрыв или КЗ можете с помощью обычного ТВ. Нарастить кабель можно с помощью "бочёнка"(двойная розетка) и F разъёмов. Изолировать термоусадкой и замуровать. Разница между SAT703 и RG6 примерно такая как и между ВВГнг и ШВП...
Harman087
Harman087
Чебоксары
22.02.2009 в 01:01:46
Уважаемый. Не могли бы вы скинуть ссылку где можно посмотреть как выглядят ети бочонки и разъемы.
Как нам проверить если квартира на стадии ремонта. Откуда там телевизор??? И в щитке провод пока ещё не подключен. А проверить нужно нам сейчас, до окончания ремонта. чтобы потом не пришлось снова вскрывать стены и т.п. Да и потом, на форумах посвященным спутниковому телевидению имеется такая информация, что выбор кабеля имеет разницу ибо кабельный и спутниковый диапазоны частот различны. И на всех форумах не советуют использовать RG6 ибо его пропусная способность диапазонов частот слишком мала для качественной передачи спутникового сигнала.
LAV
LAV
Подольск
22.02.2009 в 02:00:37
sergey_sav написал : Разница между SAT703 и RG6 примерно такая как и между ВВГнг и ШВП...
Я думаю примеры надо приводить на общедоступном уровне. Разница между SAT703 и RG6 примерно такая как Молока 6% и 1,5% жирности. Проверить (грамотно нужны спец приборы) просто на обрыв с помощью любой прозвонки. Продаются и с проверкой напряжения или автомобильные. Бочонки и разъёмы - цельнометаллические накручиваются на экран кабеля (остается торчащая жила кабеля с накидной гайкой) и между ними соединитель. Может кто-то выложит ссылку или фото.
SAA
SAA
22.02.2009 в 02:40:00
Вот, например, http://www.sky-telekom.ru/index.php?categoryID=4
юра Т
юра Т
22.02.2009 в 06:08:01
LAV написал : Разница между SAT703 и RG6 примерно такая как Молока 6% и 1,5% жирности
RG6 - это типоразмер кабеля, а SAT703 это конкретное название, причем настоящий 703-й только Cavel, и еще есть куча подделок, зачастую по качеству хуже чем омедненный известных производителей... а вообще есть очень много довольно хороших кабелей, но все зациклились на SAT703 и SAT50...
Harman087
Harman087
Чебоксары
22.02.2009 в 10:40:59
Я так понял. Поулчается мне нужно будет купить один такой бочонок. и два таких коннектора?
sergey_sav
sergey_sav
22.02.2009 в 12:42:05
Не смотря на стадию ремонта, можно принести на квартиру видеомагнитофон (у него ВЧ выход в ДМВ, наиболее часто) и маленький ТВ. Этим набором и проверить кабель.
sergey_sav
sergey_sav
22.02.2009 в 13:01:00
2 ЮраТ
Нашёл достойную замену SAT703 с аналогичными параметрами - SAT2000. Хоть RG6 выпускается многими производителями, но сомневаюсь, что застройщик применил лучший из них... Трёхрублёвая сталька с медной пылью - их выбор. ;) ИМХО При определённых условиях и по нему спутник пройдёт...
Harman087
Harman087
Чебоксары
22.02.2009 в 18:51:45
сегодня вскрыл кабель. но никак не понял что это такой за кабель. Стоит его согунть градусов на 75-80 как внешняя изоляция ломается и сразу становиться видна оплётка. Ужас :eek: ! Это что же получаеться мне везти через весь город телевизор и видеомагнитофон? Получаеться нада вытащить видео магнитофон в подъезд а другой конец что в квартире к телевизору и проверить сигнал???? А нет чего попроще??? Ведь с компании монтажники не носят с собой телевизор и видеомагнитофон. Проверять они отказываются. Мол не их компетенция "будете подключаться посмотрим а так извините." Предлагал $ не помогло. Не в какую не хотят. Больше половины соседей кабель имеет либо КЗ либо обрыв.
sergey_sav
sergey_sav
22.02.2009 в 19:06:19
ТВ монтажники используют спецприборы и нормальные кабели. Вам нет необходимости тащить ТВ и ВМ, а вот кабель поменяйте... оболочка ломаться не должна, но и гнуть кабель так не надо, не пластилин однако... ;)
