ms2008
ms2008
02.03.2009 в 21:32:38
я не профи. что есть рамка? сегодня наличники на окна делал, результатом доволен, как одно целое...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
02.03.2009 в 22:23:38
ms2008 написал : я не профи. что есть рамка?
стандартный тест на выдерживание торцовкой углов реза - берется профиль (планка) и шинкуется на 4 одинаковые (или попарно одинаковые) заготовки с углами 45 гр., из которых складывается прямоугольная рамка.
Тест очень информативный, т.к. ошибка установки угла реза в полградуса дает суммарную ошибку на последнем угле рамки = 4 гр. щелюга еще та получается.
ms2008
ms2008
02.03.2009 в 23:38:26
попробуем...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.03.2009 в 12:31:23
А что Bosch Team скажет о GTM12? Коенчно хотелось бы услышать и пользователей,но подозреваю, что их на форуме пока нет.
Bosch Team
Bosch Team
03.03.2009 в 14:04:35
krivoru4ka написал : что Bosch Team скажет о GTM12? Коенчно хотелось бы услышать и пользователей,но подозреваю, что их на форуме пока нет.
Скажу только хорошее, но я ее тестировал только на обучениях, настоящей работой ээто не назовешь. Тех. данные вы хорошо знаете. Первые отзывы очень благоприятные. Если брать всю нашу линейку, я бы в первую очередь рекомменловал GCM 8 S (ну и ее промо) и GTM 12, т.к. эти модели не просто взяты с других рынков, но и разрабтывались именно под нужды европейского рынка (надежность и точность - 2 основных критерия). Продажи успешно стартовали в ряде "торцовочноориентированных" стран (скандинавские страны покупают очень много торцовок, Испания). У нас продаются нормально, но без фанатизма. Мы вообще не очень торцовочная страна. Сама модель имеет много положительных ньюансов, которые отличают ее от конкурентов не только по основным тех. параметрам, но и в мелочах. Например, кожух на фрезу - удобно и быстро устанавливается и может служить боковым ограничителем при распилах, который, за счет 2 зажимов легко закрепить параллельно. И пр.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.03.2009 в 14:22:50
Ясно!Бум копить!
andrekio
andrekio
03.03.2009 в 16:08:47
Bosch Team написал : Мы вообще не очень торцовочная страна.
очень странно звучит!!!!!!строительный бууууууууууууууууууууум
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.03.2009 в 17:19:58
andrekio написал : очень странно звучит!!!!!!строительный бууууууууууууууууууууум
Уже практически закончился из-за кризиса.:(
ИМХО (IMHO)
Телепузик
Телепузик
03.03.2009 в 17:50:49
Все же подозреваю, что пользоваетелей GTM12 уже довольно много, коротко опишу свои впечатления.
Насколько я понял практически вся линейка торцовок Bosch делается на Тайване, GTM 12 не исключение. Конструкция жесткая, мощный двигатель в который правда по причинам безопасности влепили электрический тормоз. Диск торомозит за 2 секунды, но вспышка искр у коллектора под щетками точно говорит что срок службы щеток этим весьма сократили. Лазер установлен с той стороны диска, которая обращена к пользователю. С одной стороны это неплохо, т.к. меньше налипает опилок, с другой стороны на стол он светит исключительно через прорези в пильном кожухе, поэтому луч лазера имеет вид пунктира и не очень ярок. Процедура регулировки лазера в мануале описана, выставить можно параллельность луча линии реза, совпадение с линией реза и отрегулировать его неподвижность при опускании пильной головы.
Я брал экземпляр с витрины, поэтому были кое-какие нюансы. Сразу оговорюсь что все эти нюансы связаны скорее всего именно с тем что экземпляр был витринный и немного пострадал от любопытства продавцов и покупателей, что было замечено не сразу.
Крепление параллельного упора (он же крышка пильного диска в режиме торцовки) выполнено с явным перебором пластика. Пластик довольно хрупкий и повредить зажимы из него на обратной тыльной стороне упора, которыми зажимается край стола очень легко. Кстати на фиксации упора это не очень сказывается, больше страдает параллельность его перемещения при ослабленном зажиме. Обломки черного пластика заметил уже когда распаковывал пилу дома, поэтому внимательно посмотрев сначала на то откуда этот пластик выпал отфрезеровал из дюралевого прутка диаметром 10 и 5 мм два замечательных зажима, которые и заняли место заводских. Смысла заказывать их отдельно все равно не было, т.к. во взрыв-схеме на бошевском сайте у них нет отдельного парт-номера, а целиком новый параллельный упор мне все же не нужен. Да и выполнены они таким образом, что почти гарантированно любой новый человек который будет пользоваться пилой установит упор немного не так и вновь сломает при попытке его зафиксировать. С дюралевыми такой фокус точно не пройдет.
Последней жертвой витринной жизни дивайса пал защитный кожух лазера, точнее его ушко через которое проходит винт крепящий половины кожуха пильного диска. Пока оставлено так как есть, на защиту лазера это никак не влияет, а отфрезеровать новое ушко из дюрали и приклепать к нему пластинку из оргстекла если понадобится - можно очень быстро. Вероятно пластик ушка кожуха был сломан при попытке слишком сильно сдвинуть пильную голову вниз, так что он уперся в поворотный стол.
До начала работы померял углы угломером, обнаружил что сбит на 1,5 градуса угол вертикальной установки, тут же поставил его в нормальное положение. По работе и точности пиления нареканий нет, результаты тестов "на квадрат" полностью удовлетворили. Механизм регулировки высоты пильного стола работает хорошо, практически нет люфтов, все точно фиксируется. Реуглировки и фиксация при разных углах поворота поворотного стола тоже работают безукоризненно. Продольного люфта пильного диска не заметно, биения минимальны и вполне допустимы для диска диаметром 305 мм.
При использовании в качестве настольной циркулярки стоит помнить что штатный пильный диск имеет отрицательный угол наклона зубов, как и у всех торцовок. Хотя для мелких работ и не очень высоких требования к чистоте реза это и не столь важно.
Больше всего не понравилось то, что в комплекте пилы не было никаких струбцин для прижима материала при работе в качестве торцовки. Бошевские быстрозажимные струбцины в каталоге есть, но повезет ли их дилер под заказ - это вопрос. Еще одна полезная вещь, это поворотный упор для пильного стола, наверное тоже попытаюсь узнать возможность его заказа у дилера.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.03.2009 в 18:20:06
2Телепузик Огромное спасибо!
andrekio
andrekio
05.03.2009 в 15:30:43
ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ЭТОТ УЗЕЛ!ПРОЩЕ НЕКУДА! ВОПРОС К БОШ ТИМ ! А ГДЕ УДЛЕНИТЕЛИ СТОЛА???????????У МАКИТЫ ВСЕ НА МЕСТЕ!!!!!!!!!
