Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.02.2009 в 11:02:13
FunTeg написал : кто-то на форуме предлагал ставить ДАВ С16 3х2,5 и вместе с холодильником. Так можно, как думаете?
Вполне.
FunTeg написал : И еще хотелось бы очень услышать Ваше мнение по такому вопросу: склоняюсь к тому, чтобы поставить стабилизатор напряжения (около 4, 5 кВт) на одну фазу лишь на самое необходимое (насос, котел, ?)
ВЛ (возможно, и КТП) новая, проблем нет, и в обозримом будущем быть не должно. ИМХО, стабилизатор - деньги на ветер. При серьезной аварии он все равно уйдет в защиту (отключится). Более рациональным решением мне видится установка РН для защиты в случае аварии на ВЛ/КТП. Хотя, если стабилизатор "карман не тянет" - конечно, можно и его. В любом случае хорошо бы понаблюдать за динамикой напряжений по фазам в течение суток.
Полезно также озаботиться защитой от импульсных (грозовых) перенапряжений, см. соседнюю ветку "Ограничитель перенапряжения".
FunTeg написал : и плюс на все линии поставить ограничители по перенапряжению (>=260 В)
Неоднозначный девайс этот ДПН. Вроде бы как есть шанс ложных срабатываний от помех. А взводить УЗО придется вручную. Для линии холодильника он точно не подходит. Неплохо бы, если их ставить, то взять один "на пробу" и поюзать недельку-другую. А ДПНы у вас доступны в продаже? А то у нас про таких даже не слышали.
FunTeg
FunTeg
Винница
25.02.2009 в 22:22:05
Kamikaze, спасибо за участие. Полностью согласен с высказанным, только чуть не понял про ДПН. Это ограничитель по напряжению? Если да, то сегодня на выставке видел производства Донецк. Хотя поговорил с продавцами, они говорят, что для моего случая лучше ставить реле напряжения. А вообще прошелся по выставке "Энергосбережение", набрал пакет разных журналов, буду изучать. Да, кстати, автоматы какого производителя посоветуете, чтобы и работало стабильно и не больно било по карману. Не хочется переплачивать за брэнд, а то сегодня даже какие-то японские советовали. Пока что думаю, General Electrik?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.02.2009 в 10:06:18
FunTeg написал : только чуть не понял про ДПН. Это ограничитель по напряжению?
См. Защита от перенапряжений. Начала.
FunTeg написал : Да, кстати, автоматы какого производителя посоветуете, чтобы и работало стабильно и не больно било по карману. Не хочется переплачивать за брэнд, а то сегодня даже какие-то японские советовали. Пока что думаю, General Electrik?
Сам с ними не сталкивался, но отзывы хорошие. Еще хороший вариант Hager.
