Если смотреть
http://www.dhl.de/en.html
то точный вес "мешочков" абсолютно не важен. Очевидно, что одна посылка будет "up to 20 kg" (от 44 EUR), а вторая - в лучшем случае "up to 5 kg" (от 29 EUR). Таким образом стоимость верстака с доставкой у меня получилась около 9000 руб. Но в эту сумму не входят накладные расходы: стоимость перевода денег (от 3%), стоимость услуг посредника (думаю, не менее 10 eur). Во, и конрад еще берет 2 eur за упаковку и 5 за доставку по германии.
PS. А так - конечно реально. Столешницу (или ноги) вынимаешь, вот тебе и меньше 20 kg.
Немцы решили не мелочится и сделать сразу двухтысячный вместо тыщудвухсотого.
Наверное прочитали моё сообщение про фестул :) Ничего не скажешь, похож.
Судя по ролику намного удобнее тысячного.
Конечно вопрос цены при полной комплектации упорами.
Solder: Вы могли бы , как специалист, провести коротенько сравнительный анализ mft3 и ms cut 2000. Кстати я у фестула не увидел возможность установки циркулярки снизу. И если взять за основу цену фестула 30000 руб, то сколько должен по-вашему стоить 2000-й. Предстоят консультационные беседы с руководством ЦИ. Мнение местных специалистов должно быть представлено. Спасибо.[h=1][/h]
An42 написал :
Фестул другой уровень цен:) Ставить циркулярки, лобзики, фрезеры можно на приставной стол, который крепится к основному, причем для каждого инструмента своя площадка задорого, В итоге в сотню не уложишься:)
middleman написал :
Наконец то альтернатива фестуловской MFT.
Плохо только что
купить нигде нельзя
цена не известна
Завтра выложу сравнение с Фестулом, ЦИ прислал файл, а он с раширением ptt, powerpoint пока отсутствует.
Что касается срока поставки в Россию, то она известна. На ближайшую выставку на красной пресне должны выложить. http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/mitex2010/
Немного не по теме верстаков, но по теме Wolfcraft.
Хочу предостеречь читателей этого треда от покупки держателей длинных заготовок Wolfcraft артикулы: 6102300 (http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/15682_product.html) и 6119973 (http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/84_product.html). Идея этих приспособ - замечательная и очень полезная, но реализация - полной г...но. Country of origin - China (в отличие от верстаков и телег, которые делаются в Словакии). А потому: сорванные резьба стопора (голубая ручка на фотографии), ось основания ножек НЕ перпендикулярна (!!!) к оси самой опоры. Т.е. при всем желании нормально опору не поставить - будет ковыляться или надо что-то подкладывать. Хорошо, что я покупал из Германии и мне сразу же прислали замену. Особенно проблемна в этом смысле 6102300 (хотя она и дороже на 10 Евро).
В любом случае, если будете покупать где-либо дистанционно, имейте эти нюансы в виду!
Итак , информация по master cut 2000. Розничная цена по около 28000рублей. Презентация модели на выставке Митекс на Красной Пресне с 8 по 11 ноября. Там же вы сможете взять мою визитку. Соответсвенно после 11 ноября я начну доставки. На моём сайте уже выложено достаточно полное описание, а самое главное есть детальное сравнение с Фестулом как по характеристикам так и по цене. 600 евро против 2300 евро очень впечатляет. Таблицу, цену и описание посмотрите здесь. Обязательно почитайте инструкцию завода с кучей фотографий. Скачивается из закладки "Файлы". По комплектации входит всё, кроме упора фрезере, подходит протольный от ms cut 1000. Обязательно сходите на выставку. Выкладываю таблицу сравнения с Фестулом.
За такие деньги можно потратить 1.5 недели своего времени (полный рабочий день) и сделать все самому под себя. Тот, кто знает, зачем это нужно - купят Festo, а кто не знает - и не будет связываться с таким ценником. Подозреваю, что участь этих столов будет однозначна - провал продаж.
Решил тоже потратить полчасика и сравнить детально.
У Festool рама профиль на который снаружи крепится навеска в виде шины , бокового упора и т.п.
крепление шины сделано на жестком кронштейне . Шина на нем свободно поворачивается вверх при смене заготовки
угловой упор сделан на совесть и очень жесткий.
на видео все хорошо видно http://www.youtube.com/watch?v=XAg5So4R2lI&feature=related
у master cut 2000 я этого не вижу
Профиль стола в два раза меньше по высоте. Профиль углового упора тоненький коробчатый , сделанный больше для работы с циркуляркой.
как устанавливается шина и как снимается с заготовки на видео почемуто старательно не показывают.
Как делают серию заготовок показано мельком , только с установкой ограничителя на стол.
зажимы , которые входят в комплект оригинальные , но будут оставлять следы на заготовках.
Размер стола справа используется для установки пластин для пилы и лобзика. Но при работе с большими заготовками крепить их справа уже не получится .
Там нет отверстий под струбцины
Транспортир по умолчанию ездит по поперечному профилю в столе.
У festool он крепится на торцевой профиль и позволяет выставить четкий угол 90 град по отношению к шине.
Крепление жесткое, конечно не торцовка , но углы ловить можно.
Позвольте еще раз напомнить о двух цифрах: это 600 евро за ms cut 2000 и 2300 евро за MFT3. Кстати, кому не понятно как ставится станина, еще раз посмотрите заводскую инструкцию в формате pdf в закладке файты на моём сайте. Для ленивых выкладываю ссылку здесь.
eduard_t написал :
Мне ваш монолог, напомнил монолог Карцева про раков.
А те вчера по пять...
но большие... но вчера...
но очень большие,
но вчера,
и по пять,
а эти сегодня,
но по три,
но маленькие,
но по три. И сегодня.
Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда.
Но надо идти. Хотя некуда.
Уже три - надо бежать...
Но некуда... В том-то и все дело...
eduard_t написал :
Может быть я что-то не понимаю???
Да все нормально. Взяли MFT, приплюсовали стоимость модулей CMS, и сравнивают.
Особенно порадовала категория "Модуль для использования фрезеровочной машины". festool за 565 и wolfcraft за 25 - типа, равноценны.
Короче, рекламная шляпа, не имеющего ничего общего с действительностью.
An42 написал :
О чем вы ?
рекомендованная розничная цена 30000 руб http://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=495315&name=MFT-3
Комплект поставки
• стол с перфорированной плитой и складными ножками
• поворотный блок
• опорный блок
• угловой упор
• упорная пластина
• шина-направляющая FS 1080
• законцовщик FS-AW
• дополнительнный зажим
• в картонной упаковке
добавляем 4 зажима и с этим комплектом можно очень эффективно работать
прочитал инструкцию на master cut2000
Шина крепится на струбцинах с обейх сторон.
в оригинале цитата
Монтаж направляющей: зажать оба держателя, как показано на рисунке (рис. 9.1).
Направляющую уложить на стол параллельно пазу в
столешнице и ввести обе металлические струбцины в профиль направляющей (рис. 9.2).
После этого установить обе струбцины на держатели.
В этот момент происходит точное выравнивание направляющей. В заключение затянуть обе струбцины (рис. 9.3).
конец цитаты
У festool шина на кронштейне . монтаж заготовки и опускание шины занимает секунды.
на видео по ссылке двумя сообщениями ранее это хорошо видно.
2An42 Вы вместо того, чтобы расхваливать нечто за нехилые деньги, сказали бы честно и не кривя душой: какие в этом столе минусы (по пунктам)? Уверяю, что честности и пользы в таком сообщении было бы больше, чем в попытках выкатить сообществу (которое, позвольте заметить, критично смотрит на все) нечто рекламное ("сравнение" а-ля маркетоидный тест).
Думаю, что компанию к зеленому бошу (тому, что фигурирует в ролике) данный верстак очень даже к месту. Вот только непонятки с ценообразованием. Готов ли домашний мастер, купив за 3500 циркулярку выложить 28т.р. за верстак - большой вопрос.
Антонио написал :
Навайте исходить из реальности. В настоящий момент wolfcraft выпускает верстак master cut 1000 по цене 11500руб. За сколько нужно продавать ms cut 2000, чтобы и первый и второй брали?
Это задача маркетологов. :) Два продукта с одинаковой нишей.
А с ценником в 30т.р. имеет смысл идти на проф.рынок. А вот может ли тут волфкрафт конкурировать по качеству - судя по своему mc 1000 - я сомневаюсь.
An42 написал :
Я не знаю во что там уперлись мозгом маркетологи. Но на рынке существуюет куча решений с лучшими характеристиками по заметно более низким ценам.
Устраиваить из мобильного верстака комбайн с сомнительным по качеству решением крепления циркулярки в стол это не профессиональный подход. Это домашний эрзац.
есть несколько вариантов маленьких настольных пил, которые довольно давно продаются типа корвет 15 с десятком аналогичных клонов
по цене 10000 руб с нормальной регулировкой диска, установкой лобзика и фрезера. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=5044868&clid=502
они делают саму идею универсального верстака с креплением пилы сомнительной.
Верстак для работы с большими заготовками и шиной сверху. - Здесь по удобству работы master cut2000 не дотягивает до Festool .
alex_k написал :
О чем вы ?
За 30000рублей вы получаете стол и две направляющих с транспортиром. Вот видео . Обратите внимание на 1m24s там добавляется новое устройство MFT/3-VL Оно позволяет использовать циркулярку снизу, но за отдельные хорошие деньги.
В master cut 2000 эта функция входит в опцию. Видео.
eduard_t написал :2An42 Вы вместо того, чтобы расхваливать нечто за нехилые деньги, сказали бы честно и не кривя душой: какие в этом столе минусы (по пунктам)? Уверяю, что честности и пользы в таком сообщении было бы больше, чем в попытках выкатить сообществу (которое, позвольте заметить, критично смотрит на все) нечто рекламное ("сравнение" а-ля маркетоидный тест).
Рад бы помочь, но пока не видел верстака в глаза, могу только судить по видео. Приходите на выставку Митекс 8 ноября, сами пощупайте и поработайте. Образец впервые будет выставлен на обозрение. Павильон Центроинструмента. От себя я могу только всем кто запишется на сайте или по почте info@42na.ru на новый верстак дать 5% скидку.
An42 написал :
посмотрите внимательно. на видео. Там снизу закреплен фрезер По профилю на торце заготовки хорошо видно какая операция выполняется.
Циркулярка при креплении снизу никогда не будет давать нормальной точности по углам. Нужно подбирать специально с жесткой подошвой и рамой.
Основное назначение MFT-3 верстак для работы с шиной с погружной пилой.
крепление шины на фото
оно позвозяет поднимать и опускать шину и делать повторяемые резы.
примеры работы можно посмотреть в мастерской Dodg http://forum.woodtools.ru/index.php?board=57.0
