eduard_t
eduard_t
14.02.2013 в 15:33:23
Если кратко: +: * стол, в принципе, устойчивый, если не держать заготовку в 6 метров. * удобно, что складывается - места занимает мало. * зажатие тисков (столешниц), в принципе нормальное.
-: * столешницы выполнены из MDF - при нормальной работе начинают крошиться (сначала сверху - ламинированное покрытие, затем углы на сторонах зажатий). * невозможно зажать заготовки, как в нормальных тисках (там вставляются специальные палочки через определенное расстояние). Здесь, конечно, зажимы тоже есть, но они пластиковые и отверстия ограничены площадью столешницы, что мало. Т.е., например, строгать заготовки с зажимом по торцам - не получится (если только уж совсем маленькие).
Вывод: для маленьких работ по дому подходит. На серьезную (любительскую) столярку не тянет совсем.
Если есть конкретные вопросы - задавайте.
Shadow
Shadow
15.02.2013 в 19:55:44
eduard_t написал : Если кратко: Вывод: для маленьких работ по дому подходит. На серьезную (любительскую) столярку не тянет совсем.
Спасибо за отзыв.
Заказал модель 800, в понедельник обещают привезти. Это будет мой первый рабочий стол - пока вижу его задачу в том, чтобы пилить-строгать-сверлить-фрезеровать-склеивать не на табуретках и кухонном столе, а на относительно нормальном верстаке с возможностью зажима длинных заготовок, и чтобы после работы этот верстак можно было, сложив, поставить на балкон (у нас, как известно, не очень большие квартиры). Если его устойчивость позволит привернуть на край еще и слесарные тиски - вообще будет здОрово. По поводу хрупкости рабочей поверхности уже читал, если так пойдет - то куплю буковую столешницу в икее и при помощи фрезера или сверла Фостнера сооружу новую.
Кстати вот конкретный вопрос - не скользят ли "копытца" стола по полу? Владельцы модели 200 жаловались на то, что скользят.
Барута
Барута
Анапа
15.02.2013 в 20:05:07
Shadow написал : пилить-строгать-сверлить-фрезеровать-склеивать
Дай вам бог, как говорится... Но на ентот верстак не стал бы возлагать такие надежды...
Shadow
Shadow
15.02.2013 в 20:09:41
Барута написал : Дай вам бог, как говорится... Но на ентот верстак не стал бы возлагать такие надежды...
Почему нет, если металлическая основа не окажется "пластилиновой"? А компактных складных конструкции прочих производителей либо нет, либо они все примерно выглядят так же.
eduard_t
eduard_t
15.02.2013 в 20:23:45
Shadow написал : Почему нет, если металлическая основа не окажется "пластилиновой"? А компактных складных конструкции прочих производителей либо нет, либо они все примерно выглядят так же.
Нет, металлическая основа не пластилиновая. Там сталь 2 мм. толщиной (часто заборные столбы из профиля такой толщины делают, хотя там это маловато). Так что для верстака - в самый раз. В принципе, сам верстак не ездит, т.к. внизу резиновые башмаки. Однако есть одно НО. Если вы будете работать с длинными заготовками центр тяжести сместится от центра стола, и он будет норовить клюнуть носом по движению инструмента (например, рубанка). Думаю, что вы понимаете, о чем я. Т.е. вся проблема не в устойчивости его, как такового, а в устойчивости схема "верстак+зажатая длинная заготовка" .
Барута
Барута
Анапа
15.02.2013 в 20:24:19
Shadow написал : либо они все примерно выглядят так же.
Shadow написал : если металлическая основа не окажется "пластилиновой
Зрите в корень, в смысле что и сами все знаете. Я к тому, чтобы потом не наступило разочарование от несбывшихся завышенных ожиданий. Ни в коем случае злорадствовать не собирался.
BelAr
BelAr
21.03.2013 в 01:00:59
8 812 924-88-71 info@wolfcraft-magazin.ru Несколько месяце назад была только доставка. Места где можно предварительно посмотреть не было но планировалось.
BMR
BMR
25.03.2013 в 15:19:27
Извиняюсь,что не в тему,но может кто пользовался этим :http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/zazhimnoj_instrument/natyazhiteli_lent/wolfcraft/natyazhitel_lenty_wolfcraft_3681000/ Нужен для проф. работ и надежный.
eduard_t
eduard_t
25.03.2013 в 15:25:09
BMR Для проф. работ не подойдет - пластика много. Wolfcraft - это для любителей, не более. Вам лучше посмотреть в каталогах специальных такелажных фирм. Ну или на крайняк сюда: http://www.bessey.de/de/product_details.php?ASIMOID=000000010001e52400020023&ASIMOID_SC=000000010001e4c500020023&ASIMOID_MC=0000000000018fa700020023 (Bessey BAN 700) или http://www.bessey.de/de/product_details.php?ASIMOID=000000000001a5f500020023&ASIMOID_SC=000000010001e4c500020023&ASIMOID_MC=0000000000018fa700020023 (Bessey BAN 400). Хотя даже у Bessey сказано верно относительно позиционирования этой штуки - не более DIY.
BMR
BMR
25.03.2013 в 15:28:07
Спасибо!
Викторыч
Викторыч
Томск
25.03.2013 в 15:51:33
eduard_t, Зачем же сразу в дойчланд? Поближе есть http://bessey-shop.ru/category/zazhim-ram-i-zakruglenij/
