eduard_t
eduard_t
15.05.2012 в 13:55:26
Отчитываюсь по итогам поста: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73725&p=2889380&viewfull=1#post2889380
Итак, в результате отправки брака (колес и ручек) от телеги Wolfcraft TS 1000 обратно в Конрад:
  1. Колеса и ручки были отправлены назад для замены и заменены без единого слова.
  2. Высланы обратно.
  3. Замена была получена.
  4. Деньги за пересылку были возвращены (после предъявления почтового чека с суммой).
В процессе выполнения пунктов 2,4 службу поддержки Конрада пришлось подпихивать. Сами почему то они не хотели работать.
В итоге, через месяц после получения колеса (точнее одно колесо) опять дало трещину в стыке колесо/обод. Я, конечно, еще раз проверю, может быть сам слажался. Но вряд ли.
Для людей, которые не в курсе, сообщу, что колеса без камеры (tubeless). Именно поэтому любой брак в соединении - и колесо отправляется на свалку.
Придется опять радовать службу поддержки Конрада отменными колесами :)
В итоге были куплены (здесь: http://www.syndic.ru/) нормальные камерные колеса Blickle (http://www.blickle.de/)::) 260х85х75х20
Это предупреждение для всех владельцев (или потенциальных владельцев) Wolfcraft TS 1000: у нее два совершенно слабых места: это пластик на ручках и колеса. Будьте бдительны! Колеса можете сразу отправлять на свалку.
P.S. При всех приведенных минусах самой телеге можно поставить знак плюса. За два года использования принесла реальную пользу и была незаменимым помощником.
P.P.S. Мне вот интересно, поменял ли хотя бы один раз колеса любой из наших продавцов? Подозреваю, что нашли тысячи оправданий, чтобы этого не делать.
An42
An42
23.07.2012 в 19:42:41
Подозреваю, что нет. ЦИ не завозит отдельно колёса, а следовало бы. Поговорю с руководством на эту тему.
easylife
easylife
22.10.2012 в 22:01:44
Являюсь обладателем верстака Mastercut 1000. Куплен в Бауклотц на Соколе (Москва) года 4 назад. Нужен был стол для электроинструмента (циркулярка, фрезер), верстачок (удержание заготовок) и самое главное ТОЧНОСТЬ реза. Сфера применения - работы на даче для текущих ремонтных работ. Соблазнился на довольного жизнью полноватого дядьку из рекламного ролика Вулфкрахта - приходит в свой гаражик, столик разложил, циркулярочку прикрутил и в путь под углом плинтуса запиливать. Почему бы не соблазниться? Германия, кладезь инженерной мысли. Четко, по штангенциркулю. Ага. Ох как воодушевился я. Зря.
Со сборкой проблем не было. Только результат работы (распил) был грустный. Кривые углы, испорченные заготовки. Пришлось ковыряться с настройкой и процесс этот растянулся надолго.
Столкнулся со всеми разочарованиями расписанными в этой ветке, в результате пришел к такому:
Чтобы и МДФ и металлич крышки находились в одной плоскости пришлось постараться. (На фото для демонстрации зазора близкого к нулевому между плоскостями приложил длинную линейку. На этом верстаке это один из ключей успешной работы.)
Мой улучшайзинг:
  1. Одной из опор металлической станины (крышки) верстака для эл инструментя является болт (резьба болта) держащего эту крышку. О стабильности такого решения говорить к сожалению не приходится.
Мое решение - просверлил отверстие и устроил доп опору станине рядом с каждым болтом крышки (их два, как знаете)
  1. Второй опорой метал странины (крышки) являтся ее ребро (то, что ближе к МДФ крышке). Я в несколько слоев приколхозил черную матерчатую изоленту, чтобы поднять эту крышку и вывести ее в уровень с МДФ крышкой
На этом улучшайзинг закончился. Дальше идут ньюансы, которые приходится учитывать.
Я, как и другие пользователи, столкнулся с тем, что не ВСЯКУЮ циркулярку можно вставить в стол. Та, что была у меня не вошла, тк мешал корпус двигателя. Решил отгибанием кромки метал крышки (на фото отмечено стрелкой). В последствии купил другую циркулярку с двигателем "по короче" и ее то вы видите на фото.
Как видно на следующем фото, провод питания циркулярки (если он выходит "сзади" агрегата) не позволяет свободно переворачивать крышку, поэтому приходится всегда его придерживать при подготовке верстака к работе и разборке после нее.
Направляющая заготовки при продольной распиловке (она же толкатель при распиловке под углом) фиксируется в алюминиевом профиле (см след фото, место выделено справа), после фиксации между направляющей и столом всегда присутствует зазор 1-2 мм по всей длине (выделено слева). При незначительном давлении направляющяя отклоняется в сторону, рез становится "кривым".
Между металлич крышкой и направляющей формально строго 90 град, но из за фиксаци в одной точке угол меняется,в т.ч. в зависимости от давления заготовки на направляющую.
Распиловкой под углом пользоваться не так просто, как кажется. Из за люфтов в 2-3 мм распиловкой под углом я не пользуюсь.
Рез получается кривой и угол не предугадать.
(продолжение следует)
easylife
easylife
22.10.2012 в 22:16:20
А вот и транспортир толкателя. Шкала на него наклеивается. Случайно на толкатель попали капли дождя, шкала разбухла и отклеилась. Приклеил. Как (фигово) - см фото.
В результате шкала сбилась чуток.
Удерживать заготовки у верстака не получается. Вот, например, прямоугольная заготовка.
Небольшое усилие, заготовку приподнимает вверх (отмечено слева), тиски уводит в сторону (отмечено справа).
Пока я использую это чудо инженерной мысли для продольного распускания заготовок. Наловчился получать две строго параллельные стороны, и их ширина даже соответствует нанесенной на металлич крышке разметке.
Надеюсь, меня когда нибудь осенит и я научусь (либо придумаю как) пилить на этом чуде под желаемым углом. Пробовал уже много колдовства с транспортиром, пока неудачно.
МДФ столешница сама по себе отдельная песня. Наверное, Производитель выбрал такой материал, чтобы получить стабильные параметры. МОжет быть. Всего одна капля воды попади на ребро этой МДФ, или скол - и привет столешнице.
Фрезер устанавливать не пробовал пока.
Резюме: если к стоимости Wolfcraft MasterCut 1000 добавить стоимость циркулярки (а в моем случае двух циркулярок, ибо первая плохо была совместима с верстаком), то можно выйти на сумму, за которую можно купить хороший пильный станок, который с гораздо меньшим головняком позволит выполять туже продольную (и даже угловую!) распиловку.
Барута
Барута
Анапа
22.10.2012 в 22:22:06
easylife написал : Резюме: если к стоимости MasterCut добавить стоимость циркулярки (а в моем случае двух циркулярок, ибо первая плохо была совместима с верстаком), то можно выйти на сумму, за которую можно купить хороший пильный станок, который с гораздо меньшим головняком позволит выполять туже продольную (и даже угловую!) распиловку.
Словом, дерьмо редкостное.
sanya1965
sanya1965
22.10.2012 в 23:26:46
Барута написал : Словом, дерьмо редкостное.
это приблуда для пионеров. я удивляюсь, что ее рассматривают для серьезного использования без люфтов и поводок.
Колючий
Колючий
24.10.2012 в 17:48:07
Kvost написал : Насколько помню, рабочая поверхность изготовлена из материала напоминающего MDF - демонстрационный экзепляр был весь поколот. Вопрос, насколько все это прочно и практично?
Прочность не очень,случайно в мастерской всем весом (98 кг) опёрся (споткнулся).Одна из половинок лопнула. Хотя говорят сдуру и х.... сломать можно )))
Dojdinka
Dojdinka
31.01.2013 в 23:01:53
Допишу своё мнение для тех, кто читает отзывы и хочет купить верстак 1000. Не берите, если собираетесь на нём пилить дисковой пилой. Во первых установить пильный диск ровно головная боль, во вторых, упор - редскостная гадость. При малейшем нажатии на него, значительно сдвигается теряя угол, получается криво. Для фрезера или лобзика подойдет и для пропилов не особой точности тоже. Пильный станок он не заменит и не приблизится по точности, сколько бы вы ни плясали над ним с бубнами. В общем у меня одна претензия, большая и главная, направляющие и упор для пиления. В остальном, для дома, по компактности, снешнему виду и универсальности всё в порядке.
Shadow
Shadow
14.02.2013 в 01:04:35
Ладно, с моделью 1000 вроде все понятно. :-( Платить 12000р. за вихляющуюся конструкцию направляющих что-то не слишком хочется. Отсюда вопрос: А видел ли кто-нибудь живьем верстак Master 800 (который с педалями для зажима-разжима) - насколько он достоин внимания, жестко ли зажимает заготовки? Вес вроде солидный - почти 20кг, так что должен по идее быть устойчивым...
eduard_t
eduard_t
14.02.2013 в 10:35:51
Shadow написал : Отсюда вопрос: А видел ли кто-нибудь живьем верстак Master 800 (который с педалями для зажима-разжима) - насколько он достоин внимания, жестко ли зажимает заготовки? Вес вроде солидный - почти 20кг, так что должен по идее быть устойчивым...
Если интересует, могу поделиться по поводу 600 модели (без педалей). Вес там примерно аналогичный - 17 кг.
Shadow
Shadow
14.02.2013 в 15:15:58
eduard_t написал : Если интересует, могу поделиться по поводу 600 модели (без педалей). Вес там примерно аналогичный - 17 кг.
Очень интересует. Так как покупка модели 600 также есть в планах.
