Принимайте новичка! :) И сразу вопрос - насколько критична неровность штампованной рабочей поверхности верстака?
15.04.2011 в 17:14:38
16.04.2011 в 14:51:34
plk написал : насколько критична неровность штампованной рабочей поверхности верстака
Смотря с чем работать. Если дрова пилить, то неважна, если антиквариат реставрировать, то важна.
23.04.2011 в 15:09:29
Чтобы вы порекомендовали для тех, кто все-таки хочет попробовать заказать верстак через Conrad? А вдруг отправят обычной почтой? Сформировал счет (Всего € 150,62), что дальше, нужно просить платежные реквизиты? Заранее спросить - (Deutche Post/DHL) или, напротив - молчать в надежде что проскочит 24кг? Выяснил SWIFT код сбербанка, на случай возврата денег.
23.04.2011 в 15:35:02
23.04.2011 в 16:03:04
3-й пункт не понятен, что значит завернут? Вернут Конраду обратно?
23.04.2011 в 16:18:44
Это значит, что решение принять/не принять на зависит от того, акцентируете Вы внимание на размеры или нет.
23.04.2011 в 17:21:21
В худшем случае, если завернут, то рискуем только ~10eur, за пересылку. Деньги можно вернуть. Я правильно понимаю? Антонио, спасибо за совет с дополнительной упаковкой.
23.04.2011 в 20:39:19
Нет, рискуете только стоимостью перевода. Причем, насколько я понимаю, в оба конца :(
Правда, если наберете на конраде на эту сумму что-нибудь еще до того, как они отправят деньги обратно (я например, нашел для себя там еще много полезного :) ), то потери вообще можно свести к нулю. Но действовать надо очень быстро.
25.04.2011 в 10:31:07
Обычной авиапочтой и отправляют (DHL Paket International Premium). Хотя, какой верстак. Имейте в виду, что 1000-й больше 20 Кг. В таком случае могут отправить транспортной компанией, а не почтой (у почты в России лимит 20 кг.). Так что есть вероятность напороться на растаможку (не в смысле лишних денег, а в смысле потери времени).
Что значит сформировали счет? Сделали заказ или вам пришел pdf c реквизитами? Если просто сделали заказ на сайте - ждете прихода pdf c проформа инвойс в почту. Опять же, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО узнайте, чем они собираются отправлять! Это важно! У них написано: "*Should the weight of the parcel exceed the maximum weight, it cannot be dispatched by normal post and has to be sent as bulky goods with a haulage company. In such cases, we will advise you before shipment of any additional costs and the expected delivery time."
Завести текущий СЧЕТ в сбере. Обязательно! Не платите "без открытия счета". Каким образом будет сниматься комиссия при переводе? Это же не только сбер, но и банк корреспондент (2 EUR).
- Не связываться с сбербанком - со мной недавно общался в личке один наш товарищ с форума, так у него возникли очень большие проблемы из-за мутных условий перевода сбербанком (сняли ~20eur заранее не обговоренных денег!) Причем сняли их с суммы перевода, т.е. конраду просто пришло меньше денег, чем надо. Я платил через ВТБ (через их телебанк).
Это понятно - платеж без открытия счета автоматически означает списание комиссии с получателя платежа.
25.04.2011 в 11:27:12
"pdf c реквизитами" - пришло обычное письмо с текстом счета, без реквизитов и таким способом доставки:
\* Method of payment:
Payment in advance
\* Delivery service:
(delivery by DPD or DHL)
что дальше???
25.04.2011 в 11:33:59
Payment in advance
* Delivery service:
что дальше???
Имеется в виду пришел автоматический "Order confirmation" после заказа на сайте? Если да, то ждите pdf (т.н. pro-forma invoice) они делают его руками и высылают его в течении пары рабочих дней. Это является официальным документом. Если не придет - требуйте. Если просят оплатить просто так - скажите, что вам нужно для банка. В последнее время, некоторые личности из суппорта (Silvio Heider) не совсем адекватные - просят заплатить просто так, без документов. Сразу же слать в ж...пу и просить документ.
