#1046367
На фартук кухни была выбрана польская плитка Sielanka Beige 10x10. По всему фартуку пойдёт бордюрчик Sielanka Beige cygaro 20x2,5. В центре пано Gloria Rosa panel 10x10 из шести плиток и окантовано бордюрчиком Sielanka Beige london 20x5 Все эти модели есть здесь Так что бы это всё срослось шов должен быть меньше миллиметра. Вопрос чем его затирать? Затирка высыпется - слишком тонко. Герметик выпачкается - фартук всё таки. Может есть что крепкое и непачкающееся(либо потом легко моющееся) для тонких швов.
Никонор написал :
При шве в полтора миллиметра все очень хорошо срастется и затрется хорошей влагостойкой затиркой
Да воде там полтора милиметра не наберётся?
Помню такую плитку. Прежде чем решаться на тонкие швы, проверьте насколько разные размеры у плиток. Сверстайте всухую на ровной поверхности ковер ряда в три подлиннее. Если все три ряда начнутся и закончатся без заметной ступеньки, то можно рискнуть на тонкие швы. Затирать можно итальянской
Никонор написал :
..еще как наберется! Нет такой плитки, которую нельзя положить на крестики в 1.5мм
Палецкий написал :
Есть. Керабуд и Нефрит. У них разница в размерах по два-три миллиметра.
Дядя Сёма° написал :
..так я и говорю, что минимум полтора будет полюбому. Плитку ложить встык, как-то по-ламерски
Палецкий написал :
Ну, так у постмейкера проблема с подгонкой по размерам всей красоты есть. Надо рисковать. Иногда приходится каждую плиточку доводить до ума на ЛШМ или на точиле.
...та вроде нету Просто он , ИМХО, переживает, что со швами рисунок будет не гарный
Тогда придётся все бордюрчики подтачивать так как они по 20см а плитка по 10
Никонор написал :
...не надо подтачивать. На приведенной Вами ссылке есть фоты с этими бордюрчиками и плиткой
Ребята, я эту плитку уже укладывал. Она между собой на миллиметр-полтора гуляет. Без всяких бордюров.
..странно, а на картинке все чики-чики. Ну это не важно ...швы всеравно будут и затирка будет замечательно держаться
Вчера пришла плитка. Сложил два ряда по 20шт. итого 2м. Разбега НЕТ ВООБЩЕ. Швы 1мм. Плитка 10см бордюры объёмные 20см всё прекрасно сходится. Плитка на другой квартире, а снять забыл но на днях сниму и выложу. А Вам видно брак попался.
Никонор написал :
Вы везунчик )))
Загляните сюда , самая первая в списке годится для тонких швов. Затирки для швов отличаются в зависимости от ширины шва .
Разные производители предлогают затирки для разной ширины шва
" Ветонит Тонкошовная затирка для швов
Раствор на цементной основе для затирки швов керамических плиток. Также для затирки швов мозаичных плиток, уложенных с ложным швом и других узких или неглубоких швов плиток. Цвет: белый"
Ищите "тонко-шовные затирки"
