плитонит гидростена или гидроэласт 2К, церезит CR65
14.01.2015 в 17:08:07
18.01.2015 в 02:56:23
Ситуация такая: Последний этаж дома серии П3, вверху еще технический этаж. Частенько пятна на потолке от протечек (то ГВС ХВС трубы сочат на тех. этаже, то с крыши заливает) Иногда по стенам через швы идет.
Сейчас планируем сделать ремонт. Хотим решить раз и навсегда ситуацию с протечками. Есть доступ на технический этаж. Так что можем либо снаружи (на тех. этаже) нанести гидроизоляцию над квартирой, либо изнутри. Для нанесения снаружи нужно что-то стойкое к механическим повреждениям. (Бывает сантехник пьяный, роняет все))))
Что можете посоветовать? И может кто знает, есть ли какие-то гидроизоляции с шумоизоляционным эффектом? Очень слышно работу лифтов подъезда, и хотелось бы убить двух зайцев)
Интересует соотношение цены-качества-простоты нанесения.
Заранее благодарен!
20.01.2015 в 10:54:42
Chikozabery, по-хорошему надо делать ГИ и техэтажа и крыши и не над одной квартирой... По плитам перекрытия вода может распространяться и по горизонтали. Ну разве что угол над вашей квартирой самый высокий-тогда локальная может спасти. УК раскачать на масштабные работы не вариант? подавали иски при предыдущих протечках?
23.01.2015 в 08:22:44
Добрый вечер! Стяжку планирую такую
Нужна ли гидро или пароизоляция?
23.01.2015 в 19:16:33
Chikozabery,Надежно будет сделать наплавляемую ги а в качестве звукоизоляции засыпать сухим песком 10-15 см .
24.01.2015 в 11:30:36
Сердж, этаж какой? что за дом? чего хотите достичь? для защиты соседей о протечки в момент залития стяжки хватит плотного полиэтилена
24.01.2015 в 12:54:03
sharapova, 9 этаж панелька, думаю вместо полиэтилена промазать углы гидроизоляционной мастикой, подойдет такой вариант?
24.01.2015 в 17:09:08
Сердж, я не вижу ваше перекрытие и не знаю-где у вас там могут быть трещины. чем вас пэ не устраивает? мастика битумная запрещена к применению в жилых помещениях
26.01.2015 в 20:52:06
Chikozabery написал : Ситуация такая: Последний этаж дома серии П3, вверху еще технический этаж. Частенько пятна на потолке от протечек (то ГВС ХВС трубы сочат на тех. этаже, то с крыши заливает) Иногда по стенам через швы идет.
Заранее благодарен!
sharapova написал : Chikozabery, по-хорошему надо делать ГИ и техэтажа и крыши и не над одной квартирой... По плитам перекрытия вода может распространяться и по горизонтали. Ну разве что угол над вашей квартирой самый высокий-тогда локальная может спасти. УК раскачать на масштабные работы не вариант? подавали иски при предыдущих протечках?
УК раскачать не вариант. Они выписывают сумму, потом закупают материалы, их продают налево по актам что-то сделано, но ничего не сделано))) Причем уже к тому времени ничего не течет до следующего косяка сантехника или следующей дырке или засоре сливников на крыше. Иски в суд не подавали. Соседи участвовать в общей гидроизоляции техэтажа не хотят. Заливает и ладно. Поэтому мне надо, чтобы главное у меня было сухо) Сейчас появилась возможность сделать самим, поэтому из ваших слов если сделать такой симбиоз:
GKL написал : Chikozabery,Надежно будет сделать наплавляемую ги а в качестве звукоизоляции засыпать сухим песком 10-15 см .
А она как относится к падениям тяжелых предметов? не будет повреждения покрытия? И сможете дать информацию по материалам или контакт в личку кто и за сколько это сможет сделать?
27.01.2015 в 09:52:14
Chikozabery написал : Хотим решить раз и навсегда ситуацию с протечками.
Добрый день!
Навязывать ничего не буду. Расскажу, как мы поступаем в подобных случаях и какие материалы и технологии применяем.
Мы работаем в таких случаях со стороны техэтажа по бетонной стяжке или плите. Обязательно захватываем площадь больше, чем потолок над квартирой. Чаще всего несколько соседей объединяются и работы выполняются сразу на несколько квартир.
Применяем двухкомпонентную эластичную полимерцементную гидроизоляцию типа "
Таким же материалом мы работаем в
Вот как то так, если в двух словах.
27.01.2015 в 17:04:41
Chikozabery написал : А она как относится к падениям тяжелых предметов? не будет повреждения покрытия? И сможете дать информацию по материалам или контакт в личку кто и за сколько это сможет сделать?
Ну если специально не ...шить по ней ... Любая наплавляемая ги сгодится , в Москве нет знакомых мастеров .
