30.01.2025 в 19:57:31
dealt написал 30.01.2025 в 19:51
уже текло в нишу а не по всей квартире?
а защита от протечек что будет делать?
dealt
dealt
30.01.2025 в 21:15:42
BV, через пару лет она может быть оторвана "шоб не пищало" когда дитё плещется в ванной. или просто сдохнет.
30.01.2025 в 21:22:55
dealt написал 30.01.2025 в 21:15
или просто сдохнет.
в ваших интересах - поддерживать рабочей, иначе никакая гидра не спасет.
Сделайте в ванной пол ниже на 1.5 см или порог, а датчик - в 10 мм от пола, подальше под ванной. Тогда брызги не будут ложной тревогой.
Silas Denholm
Silas Denholm
Toronto
14.05.2025 в 22:49:38
GROSSS, Многие не знают о современных гидроизоляционных материалах. Существуют разные виды: мастичные покрытия, рулонные мембраны, порошковые растворы, гидрофобизаторы и проникающая гидроизоляция. У каждого есть плюсы и минусы. Мастики легко наносить, но они не долговечны. Рулонные мембраны требуют тщательной подготовки и могут повредить бетон. Порошковые растворы просты, но чувствительны к сцеплению. Гидрофобизаторы теряют эффективность со временем. Проникающая гидроизоляция — надежный и долговечный вариант. Я живу в Саранске, где гидроизоляция особенно важна из-за болотистых грунтов. Многим не хватает экономии на фундаментах, что приводит к проблемам. Рекомендую проникающую гидроизоляцию, хоть она и дороже. Исследуйте варианты перед выбором.
pool
pool
14.05.2025 в 23:43:24
Silas Denholm написал 14.05.2025 в 22:49
Простите за моё невежество. Как раствор может быть порошковым? К какому сцеплению (чего с чем) так уж чувствительны эти растворы (??) ? Или порошки (?) ?
pool
pool
14.05.2025 в 23:45:30
Silas Denholm, рулонные мембраны. Как могут повредить бетон?
pool
pool
14.05.2025 в 23:47:15
Гидрофобизаторы и Проникающая гидроизоляция - это не одно ли и то же?
-1
Deve1oper
Deve1oper
Deve1oper
25.05.2025 в 01:26:56
Многие не знают о современных гидроизоляционных материалах. Существуют разные виды: мастичные покрытия, рулонные мембраны, порошковые растворы, гидрофобизаторы и ....
Гидрофобизаторы (включая гидрофобизирующие добавки) не относятся к гидроизоляции, т.к. у них друое назначение - гидрофобность (несмачиваемость) поверхности.
Спорная группа материалов (сухих смесей, а также добавок в бетоны), не просто эффективность действия, а целесообразность применения которых зависит от состояния бетона, которое никак не проверяется пользователем материала перед нанесением.
Проблема не в объективных плюсах и минусах, а в антинаучности и введении в заблуждение покупателей материалов, когда материал, обладающий якобы преимуществами (глубокое проникновение, кольматация в бетонах любых возрастов и составов, самозалечивание бетона и т.п.) продаётся как более простое в плане применения и универсальное решение, т.е. усыпляется бдительность покупателей, которым не хочется решать проблему гидроизоляции научным способом (например, устройством дренажа), а хочется намазать что-то в своём подвале и забыть.
Вы напрасно используете термин "мастика", который простой, понятный и привычный (мне он тоже нравится), но от него уже давно отказываются в первую очередь западные изготовители гидроизоляционных материалов и авторы нормативов при использовании в данном контексте (то есть "мастика" используется, например, для битумно-полимерных гидроизоляционных материалов). То есть лучше использовать термин "гидроизоляционная мембрана (жидкого нанесения)" ("liquid-applied waterproofing membrane") - бесшовное покрытие, образованное нанесением нескольких слоёв материалав жидкой или пастообразной форме, которые делятся в зависимости от области применения на:
  1. полимерные мембраны - поставляются в готовом виде и проще применение, у некоторых возможность использования по сложным основаниям (ОСП (OSB), ЦСП, фанера), высокая трещиностойкость (например, до 0,75 мм (HENKEL Ceresit CL 51), до 2,5 мм (KNAUF Флэхендихт), до 3,2 мм (MAPEI Mapelastic AquaDefense), до 5 мм (LITOKOL Hidroflex EVO), до 10 мм (LITOKOL Aquamaster)
  2. цементно-полимерные мембраны - более высокая механическая прочность, т.е. можно изготавливать тяжёлые плиточные облицовки на стенах, не смотря на то, что все изготовители не указывают ограничения по массе плитки для своих полимерных мембран ("мастик").
Оба типа материалов также используются для:
  • приклеивания - лент, внешних и внутренних углов, а также для манжет ("пластырей") для технических отверстий
  • укрывающего слоя.
Это - не рулонные мембраны, а рулонные гидроизоляционные материалы. Также не забывайте про ленты для гидроизоляции стыков строительных конструкций из разнородных материалов (например, перегородка из ПГП или слой цементной штукатурки - бетонная стяжка) - они также ничего не могут повредить, а наоборот предотвращают поступление воды в зазор стыка, например, при повреждении затирки в швах плиточной облицовки.
Порошковые растворы просты, но чувствительны к сцеплению. ....
Зависит от характеристик материала и качества изготовителя (в частности, можно ли ему верить?). Качественных гидроизоляционных материалов на цементной основе, не относящихся к проникающим, однокомпонентных или двухкомпонентных (гидроизоляция смесь + дисперсия латекса для затворения, улучшающая другие характеристики мембраны) хватает на десятилетия. У MAPEI и SIKA - масса рефернц-объектов со сроками, например, в 30 лет.
Проникающая гидроизоляция не нужна даже от известных изготовителей, если устранить поступление воды в подвал снаружи. Что нужно и делать всегда. Удачи в продажах!
