sanya1965
sanya1965
02.11.2024 в 22:51:07
ГИ идет НА что-то, а не под что-то.... Для цементной основы Макссил Флекс и ему подобные, для гипсовой -Флехендихт синенький.
02.11.2024 в 23:01:21
sanya1965 написал 02.11.2024 в 22:51
он просто акриловые Флехендихт, для любого основания
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2024 в 23:13:36
liderlup, Кварцвинилл - чистовое покрытие. Наподобие линолеума или ламината. Укладывается на подготовленную поверхность с допусками в 2 мм. У вас планируется клеевой кварц? Замковый?> liderlup написал 02.11.2024 в 14:24
под плитку ГИ не делали и стена сыреет.
Откуда сыреет??? Если под кварцвиниллом будет скапливаться влага (невзирая на супер-пупер-гидроизоляцию!) есвелика вероятность образования грибка!
Вам необходимо для начала убрать вероятность проникновения влаги ПОД кварц, а уж затем думать об его укладке....
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
03.11.2024 в 00:04:14
Хочу душевую освежить, обновить, думаю прям на плитку кварцвинил, но предварительно ГИ обрабоать.
Саня вам правильно ответил
Кварцвинил можно наклеить на любую гидроизоляцию. А вот на плитку не любая гидроизоляция ляжет. На плитку ляжет только полимерная, -типа , как уже сказали "флехендихта". И ещё. Через саму плитку вода проникнуть не может -она проникает либо через межплиточный шов (швы), либо от прохудившейся трубы в стене, либо сосет из пола, если у вас первый этаж. Как правильно сказал Игорь - сначала найдите причину. А то, может оказаться, что вся работа опять насмарку.
musaev67
musaev67
Махачкала
03.11.2024 в 13:08:44
Снять старую плитку сначала.
Галилей
Галилей
03.11.2024 в 18:40:41
Для кварцвинила нужна идеально ровная поверхность. Монтаж прям на плитку, сомнительное мероприятие
s1lently
s1lently
20.01.2025 в 19:10:38
83c3de12-6725-4aad-923c-79f9bf746d74добрый день.подскажите пожалуйста!- КУХНЯ-. если я снял линолиум и подложку. зачищу пол и каким средством лучше заделать трещины и между стенами щели. можно ли положить гидро изоляцию и по верх залить выравнивание пола. если да. то какой способ использовать. и надо ли мне шлифовать покрытие перед гидроизоляцией
Грэй
Грэй
21.01.2025 в 03:03:33
s1lently написал 20.01.2025 в 19:10
Выбор средства зависит от размера , происхождения и характера трещин и щелей. Ту волосяную трещину что на фото - можно замазать/ закрасить полимерной гидроизоляцией. между стенами я не увидел ничего По умолчанию, широкие или живые щели - заклеивается гидроизоляционной лентой. У вас стяжка на бетонной плите или на деревянном перекрытии? Свой дом или квартира?
dealt
dealt
30.01.2025 в 17:13:40
Всем доброго дня! Имеется квартира студия с 2 комплектами стояков, в санузле и на кухне/комнате. Между ними метра 4 включая небольшую прихожую, в прихожей еще будет стиралка. на полу полусухая стяжка. как лучше сделать гидроизоляцию? В одной теме отговаривают от ГИ всей квартиры, а в другой пишут что по правилам в каждом из этих помещений нужна ГИ. Еще нужно учитывать, что кв. будет сдаваться и риск затопления повышенный. Нормальная сантехника и защита от протечек планируется, но никто не застрахован от дураков в этой квартире и сверху. Снизу 10 этажей, хочется минимизировать риски. Дошел до варианта все полы гидроизолировать, кроме сантехшкафов внутри. Правильно?
dealt
dealt
30.01.2025 в 19:51:26
BV, спасибо, а еще тогда момент, что делать со стояками отопления? и стенку сантехшкафа с гидроизоляцией высоко поднимать или лучше небольшой порожек, чтобы если что не набиралась полная квартира воды, а при наборе пары см уже текло в нишу а не по всей квартире?
