Savinid
Savinid
10.07.2023 в 22:35:10
Друзья, всем привет!
Прошу совета, прочитал пол темы, погуглил, на все подобные вопросы точного ответа не нашел. Имеем - новострой, монолит. Полы, стены - бетон, перегородок еще нет. Узел ввода будет укомплектован всем необходимым - хорошая арматура, защита от протечек и на водоснабжении, и на отоплении. Поэтому за "залить соседей" не сильно переживаю и гидроизоляцию всей квартиры не делал бы. По той же причине точно не буду делать порожек между санузлом и коридором. Однако, СП "Полы" говорит, что без порожка можно только при обустройстве гидроизоляции всего помещения.
Не хочу класть Шуманет, так как он на битумной основе (Моя вкусовщина).
Соответственно, из того, что я начитал, мои варианты:
  1. ГИ под стяжку. Плоскость пола гидроизолировать цементной гидроизоляцией (~ceresit CR65), углы и заход на стены - обмазачной полимерной (~Weber 822);
  2. ГИ под стяжку 2. Все обмазать полимерной оббазачной мастикой
  3. ГИ поверх стяжки, также по п.1 или п.2
  4. Не делать ГИ во всей квартире, забить на СП (не хотелось бы);
Плюс, как гидроизолировать мокрую зону, если там будет штукатурка еще? Еще один слой поверх, отдельный контур ГИ для санузла?
Спасибо!
Татьянка
Татьянка
11.07.2023 в 00:24:51
Добрый вечер.
Купили квартиру. Имеется перепланировка из 90-х - объединение санузла и расширение за счет коридора.
Меняем плитку. Под плиткой на плите - 8 см стяжка. Под стяжкой полугнилой рубероид. Но полагаем, что только на месте мокрых зон.
Часть плиты, где отошла и сняли старую стяжку, промазали гудроном. Для самоуспокоения, понятно, не по уму. Снять все до плиты и качественно переделать черновую гидроизоляцию возможности не было и нет.
Сверху старой стяжки немного выровнено в ноль Плитонит P3 5-10 мм и уложен кабель теплого пола.
По сути гарантированно хорошей гидроизоляции санузла как не было, так и нет.
Собственно, теперь возможно сделать гидроизоляцию только под плитку. Как и чем это можно сделать для получения максимально надежной гидроизоляции? Чтобы приклеилась плитка, и не поднимать уровень пола.
Там трап и вода будет литься постоянно пол. :(
Подойдет ли такой способ гидроизоляции только под плитку по честному для акта скрытых работ при согласовании перепланировки?
Developer
Developer
11.07.2023 в 22:59:35
BV написал: Ветонит 822 + ленты
Какие именно ленты и почему именно Weber Vetonit 822?!
P. S. Не говоря уже про СП "Пол"... :applause:
Татьянка
Татьянка
12.07.2023 в 00:15:20
BV,спасибо!
Savinid
Savinid
12.07.2023 в 14:22:14
BV, здравствуйте. Это ответ на моё сообщение или следующее за мной?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.07.2023 в 22:35:39
Savinid написал: Однако, СП "Полы" говорит, что без порожка можно только при обустройстве гидроизоляции всего помещения.
"Порожек"спасает только если уронилось ведро в самом помещении. Этакая "страховка" от попадания влаги в потолок соседа. Условная. От протечек не спасёт совершенно...
Итог- либо
Savinid написал: ГИ поверх стяжки,
Либо
Savinid написал: Не делать ГИ во всей квартире, забить на СП
:confused:
Savinid написал: как гидроизолировать мокрую зону, если там будет штукатурка еще? Еще один слой поверх, отдельный контур ГИ для санузла?
Да, именно так и делается. Одна ГИ под стяжку. Вторая (обмазочная) на полы и стены, с использованием угловой ГИ ленты.
Мой опыт к Вашим услугам!
Savinid
Savinid
13.07.2023 в 08:04:39
ИгорьPurnesh написал:
Итог- либо
Либо
:confused:
ИгорьPurnesh, спасибо за комментарии. Волнует больше юридическая сторона вопроса, не будет ли в итоге вопросов ко мне, что нет порожка и нет ГИ?
В целом, подход «не делать общую ГИ, а сделать только в мокрых зонах» меня устраивает :)
13.07.2023 в 13:44:47
Savinid, по новым нормативам ГИ обязательна, где есть подвод воды и канализации - т.е. кухня - тоже. Без порожка - или тотальная ГИ, или установка защиты от протечек. Гуглите - найти нормативы не сложно, и САМОМУ их изучить.
Savinid
Savinid
13.07.2023 в 14:56:20
BV написал: Savinid, по новым нормативам ГИ обязательна, где есть подвод воды и канализации - т.е. кухня - тоже. Без порожка - или тотальная ГИ, или установка защиты от протечек. Гуглите - найти нормативы не сложно, и САМОМУ их изучить.
BV, Пардон, про защиту от протечек не находил. В таком случае, вопрос решился, ГИ только в санузле и на кухне. Спасибо всем за помощь!
liderlup
liderlup
02.11.2024 в 14:24:57
Народ, под кварцвинил какая гидроизоляция идет? Или может надо кварцвинл брать, который для гидроизоляции? Хочу душевую освежить, обновить, думаю прям на плитку кварцвинил, но предварительно ГИ обрабоать.
Дело в том, что под плитку ГИ не делали и стена сыреет.
