Грэй
Грэй
06.11.2018 в 15:34:26
Looking написал: опять-же, Вы меня направили в верное русло, что гидроизоляция имеет смысл только при наличии коммуникаций для отвода поступающей воды.
Где вы нашли это? В СНИП "полы", которые я советовал вам почитать, я такого не видел.
06.11.2018 в 16:02:27
Looking написал: . а аварийные трапы можно сделать выше уровня пола наподобие как на пьедесталах.
Есть и другие решения без особого подьема. Но чтобы начинать думать об этом нужны промеры высоты пола, куда включены промеры высоты входа в стояк канализации.
Looking написал: с высоченным порогом в санузел в такой схеме, кто-нибудь когда-нибудь через него да упадет.
в старых домах и по 20см пороги были - люди привыкают, не падают
Looking написал: а реализовать отвод на улицу? чтобы в стенах на улицу были трубы с обратным клапаном, и в случае потопа вода потекла через них? но боюсь как-бы зимой не было холодно через эти трубы,
да будет сквозняк.
Looking написал: . те у кого установлены дома КИВы частично эту схему реализовали. вода доходит до КИВа и через КИВ вытекает на улицу. если в КИВе нет защиты от противотока.
обычно КИВы ставят на уровне 1500мм и выше... ну если окна выдержат, и входная дверь герметична, то ДА, КИВ - можно использовать как трап. Но может тогда проще использовать аварийный дренажный насос в комплекте с поплавковым датчиком (лягушкой) ? :D Так в подвалах делают - вполне типовое решение. Можно в полу приямок сделать.... вообще отлично будет... К насосу независимое питание от щитка, и желательно бесперебойник....
Looking
Looking
06.11.2018 в 22:22:36
Looking написал: может не зацикливаться на попытках организовать отвод в центральную канализацию, так как в ней идет привязка к уровню пола, а реализовать отвод на улицу? чтобы в стенах на улицу были трубы с обратным клапаном, и в случае потопа вода потекла через них?
пример для частного дома http://www.bolshoyvopros.ru/questions/242454-pochemu-u-nas-ne-delajut-trapy-na-kuhne.html
Мы когда строили свой дом ,при заливки полов бетоном я сразу вложил трубы и вывел через стену за дом для этого на кухне и в ванной комнате ,только это всё дело я спрятал под ящики непосредственно там где идёт подключение воды,а не на виду,когда лопнула гайка на китайскийском шланге и нас не было дома два дня ,за домом образовалось не большое озеро,а так бы мало не показалось.
Looking
Looking
06.11.2018 в 22:29:05
Грэй написал: Где вы нашли это? В СНИП "полы", которые я советовал вам почитать, я такого не видел.
Вы не в СНИПе посоветовали, а ранее, задавая вопросы - куда дальше вода пойдет, ведь ей в любом случае нужно куда-то течь, и само по себе гидроизолирование в отрыве от сопряженных с ними мер не решает проблемы, а лишь видоизменяет ее.
Looking
Looking
06.11.2018 в 23:24:18
BV написал: Есть и другие решения без особого подьема. Но чтобы начинать думать об этом нужны промеры высоты пола, куда включены промеры высоты входа в стояк канализации.
расскажите о них, пожалуйста :o вход в стояк канализации расположен вплотную к уровню перекрытия, см фото. Пол у входа в санузел 9,5 см, центр 9 см, правый дальний угол от входа в санузел 10,5 см, правый ближний угол к входу в санузел 8 см, левый ближний угол к входу в санузел 7,5 см, левый дальний угол от входа в санузел 11 см.
Грэй
Грэй
07.11.2018 в 05:22:03
Looking написал: Вы не в СНИПе посоветовали, а ранее, задавая вопросы - куда дальше вода пойдет,
Трапы можно делать и без гидроизоляции. ...Вы неправильно поняли, зачем я задавал вам вопросы. Почитайте СНИП, пожалуйста. Там совсем немного читать - Пункт 7.1 про гидроизоляцию, и пункт 4.4. про интенсивность воздействия
rapnews2314
rapnews2314
11.11.2018 в 18:55:55
Кмастеру обратитесь за помощью!!
11.11.2018 в 19:46:12
Looking написал:
Looking, для трапа хватит, а про остальные промеры я уже писал
11.11.2018 в 19:48:25
Looking написал:
Looking, делайте - если будет дуть - картошкой заткнете :)
Lonepooh
Lonepooh
12.11.2018 в 01:38:53
Стоит ли шпаклевать за кухонными тумбами (в частности, мойкой) для изоляции бетона (он же вроде как сушит и пылит), или сразу наносить ГИ на плиту? Нужно ли дополнительно защищать саму ГИ от случайных воздействий при установке мебели, например, покрасить (и можно ли ее красить в принципе)?
Грэй
Грэй
12.11.2018 в 04:13:11
Lonepooh написал: Нужно ли дополнительно защищать саму ГИ от случайных воздействий при установке мебели, например, покрасить (и можно ли ее красить в принципе)?
Гидроизоляцию защищищать нужно, конечно. - От механических повреждений. Но только не краской, краска не защищает от повреждений, её, краску, саму надо защищищать). А так-то, красить по ГИ можно, (чтобы она стала красивой), почему нет :) .
