Инженер
Инженер
Лениногорск
20.07.2009 в 17:07:08
ur5imw написал : это может опровергнуть или подтвердить только тот человек, который держал в руках эту пилу..
Вот и опровергаю:)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
20.07.2009 в 22:56:50
Инженер написал : сапун маленькая резиновая пимпочка на верхней части бака.
Не совсем верно - это не резина, а пластик. Я имел в виду, что все эластичные "резиновые" детали бензопил к резине как таковой имеют самое отдалённое отношение. Это эластичные пластики. Хотя в некоторых случаях при использовании особенно ядовитого бензина даже они раскисают, или, наоборот, дубеют. Но тут изготовитель ни при чём.
Чайник
Чайник
21.07.2009 в 13:37:46
Есть у меня ms 180 сегодня снял глушитель и почистель и поставил его обратно в одном руководстве я прочитал что при установке глушителя при затяжке болтов надо пользоваться резбовым герметиком.Хотелось бы узнать не чего не случится если я поставил его без этого герметика.
ur5imw
ur5imw
21.07.2009 в 16:00:00
Чайник написал : его без этого герметика.
да ничего страшного.. просто глушак отвалится.. если гайки без замков
Чайник
Чайник
21.07.2009 в 16:16:06
ur5imw написал : росто глушак отвалится.
Это шутка или вы серьезно
ur5imw
ur5imw
21.07.2009 в 16:23:11
Чайник серьезно, если нет замков ....
Чайник
Чайник
21.07.2009 в 18:41:45
понятно пойду всервис за герметиком.спс за ответ
Инженер
Инженер
Лениногорск
21.07.2009 в 19:57:11
Olegych написал : Не совсем верно - это не резина, а пластик. Я имел в виду, что все эластичные "резиновые" детали бензопил к резине как таковой имеют самое отдалённое отношение. Это эластичные пластики.
Химанализ не делал но при демонтаже-монтаже тактильные ощущения сигналят "резина".
Настолько мягкая и пластичная... Если даже вы правы думаю разницы никакой...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
21.07.2009 в 22:48:42
Инженер написал : разницы никакой...
Да и бог с ней.
Чайник написал : при затяжке болтов надо пользоваться резбовым герметиком
Не надо. с завода не мазаны. Просто после примерно часа работы проверьте затяжку ещё раз. Дело в том, что почти все герметики размягчаются от температуры, так какой смысл на глушителе мазать?
ElFox
ElFox
Сыктывкар
23.07.2009 в 10:23:24
Чайник написал : Хотелось бы узнать не чего не случится если я поставил его без этого герметика.
Да ничего не случится! Когда глушак снимали - наблюдали на шпильках следы фиксатора резьбы?
umnyi
umnyi
23.07.2009 в 12:19:47
ElFox Приятно видеть вас снова на страницах данного форума:) А то бросили нас совсем на произвол судьбы :) Ну прям что хошь то и делай с этим штилем :D
