ElFox
ElFox
Сыктывкар
23.07.2009 в 12:49:35
umnyi написал : Ну прям что хошь то и делай с этим штилем
И Вам здравствуйте! А если не секрет, со штилём что хошь сделать-то?:)
Инженер
Инженер
Лениногорск
25.07.2009 в 14:15:04
ElFox День добрый ! Да судя по всему опять сумничать хотел да получилось как всегда!
кутузоф
кутузоф
Харьков
29.07.2009 в 15:16:48
ElFox написал : А если не секрет, со штилём что хошь сделать-то?
у меня тоже проблема-ПИЛИТЬ НЕЧЕГО- УЖЕ
ElFox
ElFox
Сыктывкар
29.07.2009 в 16:16:58
кутузоф написал : у меня тоже проблема-ПИЛИТЬ НЕЧЕГО- УЖЕ
Вот тут уж точно помочь нечем.:confused: ;)
Инженер
Инженер
Лениногорск
03.08.2009 в 17:11:04
ElFox Я эту проблему решаю выездом на озеро на рыбалку-плавание-загар. Заезжаю в лесок, валю сухой дубок а затем на берегу разделываю и колю. Костерок-уха, походная баня и пол-багажника домой на стройку:)
04.08.2009 в 23:27:47
Здравствуйте. Штиль 180 не смог заглушить, вылетел рычажок из гнезда.Устранил сразу. Часа через 3-4 попробовал завести. Один раз чихнула и больше ни на какие уговоры не поддалась. Искра -есть,свечу -менял, в работе мало.Фильтр и карбюратор-промыл, продул. Ничего! Разобрал карбюратор-мембрана выглядит как-то помято. Вопрос: - замена мембраны может решить проблему, или есть ещё какие-нибудь нюансы? Спасибо за внимание.
09.08.2009 в 14:41:04
Инженер написал : при упоминании мной что "некоторые хуси текут". Да некоторые. И не только хуси. Мне тут ссылку давали и я встретил первый и единственный подобный случай у штиль 180.
У меня 180-й текёт и из под крышек и изнутри откуда то это плохо!
Olegych
Olegych
Великий Новгород
09.08.2009 в 22:11:04
agapit Из-под крышки течёт масло у любой пилы после работы. Часть масла остаётся на корпусе и крышке и постепенно стекает. А вот из-под низа у 180 может быть вот что: Залили полный бак масла холодного и вынесли на солнышко (зимой - наоборот) масло расширилось и выдрало шланг. Положите пилу на левый бок, возьмите две отвёртки - большую и маленькую. Большой отведите в пределах упругости амортизаторов чёрную часть рамки, которая вдоль пилы под днищем. Посмотрите туда: может быть шланг вылез из-под зацепов. Заправьте его на место. Если пила более, чем 3 года в эксплуатации, течь под дном пилы может быть из-за устаревания материала шланга - тогда его надо просто менять. Сделайте это на сервисе, самому - геморрой.
VAd21
VAd21
Чебоксары
24.09.2009 в 19:22:56
Вчера купил ms180, выпуск 2009. Пока еще не доехал до чего-нибуть деревянного опробовать (хотя просто зуд какой-то, стал подозрительно засматриваться на мебель). А вот вопрос уже есть. У Штиля есть фирменный бланк гарантийного талона? В комплекте была только брошюра "Инструкция по эксплуатации", в магазине выписали накладную, от руки написали 1 год гарантия и пробили кассовый чек. Вот и все документы. Чего-то недодали? И какой номер является серийным номером пилы. Тот, что на коробке и на бумажной наклейке на корпусе или где-то пробит?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
24.09.2009 в 20:07:32
VAd21 написал : в магазине выписали накладную, от руки написали 1 год гарантия и пробили кассовый чек.
Радуйтесь! При грамотном подходе Вас теперь никто не сможет "развести" на "ремонт по Вашей вине", если Вы будете соблюдать требования инструкции. И в случае каких жалоб Вы сможете обратиться в магазин - так как адрес мастерской при покупке до Вас не был доведён, а самостоятельно искать его Вы не обязаны.
В общем - работайте правильно и не "парьтесь".
МШтиль
МШтиль
24.09.2009 в 20:11:17
2VAd21 Всё ОК. Номер выбит спереди под глушителем.
