аматор1
аматор1
24.02.2009 в 10:54:08
fox.msc написал : может ли как то герметик повредить изоляцию, а не что нужно использовать )
не скажу где, но: технологические отверствия (ввод силовой 380, провод земли, и т.п.) загерметизированы обычным силиконом ("уксусным") - несколько лет никаких проблем с изоляцией (каждый год замеры), а вот силикон иногда разваливается - приходится подмазывать.
sergs
sergs
Кострома
24.02.2009 в 11:04:56
Добрый день, уважаемые. Года три назад также был озадачен подобным вопросом - взаимодействие электропроводки и "запашистого" санитарного герметика. Взаимодействие было вынужденным. На тубе герметика имелась информация о нежелательности контакта с медью и её сплавами. Для некоего временнОго мониторинга процесса мной был отрезан небольшой кусок кабеля ВВГп (Кольчугино), который и подвергся обильному "нежелательному взаимодействию" с одного конца - как изоляция так и непосредственно жилы :) До сей поры визуально не отмечено каких-либо изменений по сравнению с другим - тестовым - концом этого отрезка кабеля. Даже медь не окислилась. Однако считаю, что на достаточную чистоту мой эксперимент претендовать всё-таки не может: кабель на находится под напряжением и не замеряется сопротивление его изоляции. Но для большего спокойствия вполне пригоден :) Спасибо.
iale
iale
24.02.2009 в 15:38:25
ПВХ при КОМНАТНОЙ температуре достаточно устойчив к эмиттируемым продуктам при полимеризации и кислотного, и нейтрального герметика. Просто существует еще ряд факторов, на которые обычно не обращают внимания:
  • скорость полимеризации ( актуально для толстых слоев )
  • герметик может наноситься не только на изоляцию проводов, а значить возможны проблемы совместимости с другими ( пористыми, известковыми, металл. ) поверхностями.
  • химическое взаимодействие компонентов герметика и герметизируемых поверхностей при повышенных температурах
  • нормирование электрической прочности ( обычно - для нейтральных силиконов, иногда - для кислотных )
  • механическая и вибростойкость ... и т.п.
guron
guron
Зеленоград
27.02.2009 в 11:41:09
Ну герметики разные бывают. Видел как в аналоговой схемотехнике пассивные компоненты ВИКСИНТом герметизируют, а потом только настраивают (типа параметры не меняются при лакировке), ВГО, к примеру, тоже можно, у нас его сейчас вместо СИЭЛа применяют (поубивав бы :)) а вот те, что с уксусом я бы поостерегся, по крайней мере до прочтения технических условий.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.02.2009 в 13:27:57
Всем кто откликнулся большое спасибо. Для себя я разобрался! :)
Wit_V
Wit_V
18.06.2009 в 16:43:51
Вот то же озадачился, чем заделывать кабельный ввод в деревянный дом (воздушка)! "...заделывают по всей толще стены легко пробиваемым несгораемым материалом, например: цемент с песком — по объему 1:10, или глина с песком — 1:3, или глина с цементом и песком— 1,5:1:11, или вспученный перлит со строительным гипсом — 1:2." Не ужели ничего не придумали поинтереснее? Вот что я нашел:
  1. Уплотнительный состав УС-65. Но где его купить я так и не нашел-)
  2. Вот такой герметик есть- http://www.toolspro.ru/stopag/FN2100.html наличие на рынке не изучалось
  3. Вот такие геметики - http://www.elox-prom.ru/item_4.php ЭП-71 более подходящий для быта и его можно купить, правда неделю ждать из Москвы. (небюджетно) Собственно чем Вы заделываете кабельные вводы? Конкретно для моего случая: ввод воздушкой в деревянный дом, через стальную трубу, сам кабель проходит в гофре ПВХ через трубу, чем заделывать зазоры между гофрой и кабелем, между стенкой трубы и гофрой? Такой же вопрос при проходе через стены и перекрытия в трубах.
Andryha
Andryha
Саров
29.10.2010 в 17:27:26
Тут всё обсуждали взаимодействие силиконового герметика и изоляции проводов, а как взаимодействует изоляция с другими герметиками (акриловыми, на основе MS-полимеров)? Так же или есть отличия?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2010 в 19:23:13
Andryha написал : а как взаимодействует изоляция с другими герметиками (акриловыми, на основе MS-полимеров)?
Ни как... Для ПВХ они индифферентны .
