13.03.2006 в 09:48:53
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь накладные настенные выключатели для света, чтобы: а) надежные импортные, б) минимальный ток до 1,5А, в) толщина переключателя до 2см, г) деревянный корпус, или под дерево?
Срочно надо, а стены резать болгаркой под выключатель совсем не хочется!
Заранее огромная благодарность за дельные советы!
Danmos
Danmos
13.03.2006 в 12:00:11
У Prodax есть низкие подъемные рамки. Сам механизм выключателя тонкий (кстати, норвежский). Вот только под дерево нет цвета.
Успехов.
vitaly.M
vitaly.M
13.03.2006 в 16:34:19
http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/36-2004p120-125.pdf обратите внимание на Clipsal. вот только есть ли там вариант для наружной проводки - не знаю.
DIA
DIA
13.03.2006 в 20:16:29
http://www.simonelectric.ru У них есть 73 серия, накладной выключатель 25 мм в высоту
14.03.2006 в 06:01:41
Насколько я понял вам нужна открытая серия? У АВВ есть настенный включатель, не помню серию, он относительно из новых серий, но он как раз 2 см. в толщину. Очень надёжный. К нему вообще проводов не надо. Он дистанционный. Только блок поставите на линию лампочек и всё! Выключатель клеится на липучку, которая у него с обратной стороны в любое место, где вам душе угодно. Но стоимость такой игрушки в Самаре около 18000 рублей в полном наборе с блоком. Так что думаю дешевле стену болгаркой.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.03.2006 в 08:51:36
Александр Николай написал : ...У АВВ есть настенный включатель, не помню серию, он относительно из новых серий, но он как раз 2 см. в толщину. Очень надёжный. К нему вообще проводов не надо. Он дистанционный...
Это весчи из серии устройств на радиошине. Такие игрушки есть у разных производителей шинной автоматики. Но проще всего настройка и наладка у Бтичино. И габариты как раз те, что надо.
14.03.2006 в 19:58:57
Не сталкивался, так как работаем только с АВВ, но спасибо за информацию. По-моему, сугубо субъективному мнению, Битичино качеством-то напорядок пониже. Т.к механизмы то Турецкие, а рамки Итальянские. Хотя в таких дорогих штуках может и механизм итальянский. Хотя не знаю, что итоальянцы, кроме дизайна ещё хорошо делают? -)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
15.03.2006 в 09:17:54
Александр Николай написал : ... Битичино качеством-то напорядок пониже...
функциональностью - если говорить о Битичиновской SCS и АББ-шной EIB, да, бесспорно! Но у битичины есть немаловажный плюс - вся настройка без компьютеров и платных софтовых лицензий. Ну а насчет какчества итальянской (настоящей) электротехники можно и поспорить... Когда-то очень плотненько работали с Gewis-ом, впечатление исключительно благоприятное.
15.03.2006 в 20:43:46
А это только может радовать. Просто хороших итальянских высокотехнологичных вещей не видел. Теперь хоть буду знать. А ещё доводилось с ними работать, по-моему те же цыгане, но из развитой страны и огромной зарплатой. И всё! Да ещё, очень много пьют, у нас в стране водка очень дешёвая. А ещё русские алкоголики! Да нам ещё до них рости и рости!!!
