Veps25
Veps25
Старожил
22.11.2013 в 20:54:40
diamak написал : Слил бенз везде и подергал
Если до этого давно не заводили, бензин мог из карбюратора частично испариться, во всяком случае его не хватило для запуска. Нужно было вначале завести пилу, затем заглушить, слить бензин и снова завести.
diamak написал : Для пилы будет 2 зима
Два года для 250-го - это практически новая пила, если, конечно, Вы им в профессиональном режиме не работали, да и то...
valerich
valerich
Старожил
22.11.2013 в 21:51:44
Veps25 написал : Если до этого давно не заводили, бензин мог из карбюратора частично испариться, во всяком случае его не хватило для запуска. Нужно было вначале завести пилу, затем заглушить, слить бензин и снова завести.
А если пару месяцев не заводили, то и диафрагмы могли подсохнуть. Потому никогда и не сливаю, а завожу раз месяц... Уже столкнулся на пиле, Штиль 211, пару месяцев простояла, еле завёл, на косе , Штиль 55, хоть праймер есть, а пилу замучался дёргать, думал уже, что за два месяца забыл как правильно заводить...
mazaydws
mazaydws
Луганск
10.02.2014 в 19:49:51
По бойтесь богу, вылевайте все с пилы и косы,а также вырабатывайте все с бачков! Я занимаюсь сервисом штилей ,и пользы от выработки больше нежели от того бензина что вы оставили,он все равно через карбюратор будет выходить,и первым будет выходить спирт содержащие части и этанол ,который так нещадно ест резину и наши мембраны.
Kcc_888
Kcc_888
25.04.2014 в 22:38:30
Здравствуйте. Прочитав тему , не смог толком найти в ней ответ на свой вопрос, лишь один пользователь описал похожие симптомы по поводу работы пилы. Пожалуйста обьясните человеку.... И помогите разобраться что случилось с моей ласточкой... После зимней консервации , как обычно развел орджинал масло с 92-м бензином , залил , дергнул - первая вспышка прошла, и пила благополучно завелась, проработав секунд 40 на холостых начал пилу крутить чтобы ее осматреть, и тут влруг ни понятно от куда начало сочится бензино- маслянная смесь, что получается пиле 2 года, работала ранее без нариканий. А тут бац и бензин вытекает. Поворачиваешь пилу вправо, и вуаля бензин какп кап и начал бежать. Подскажите что можт быть? Как устранить течь? Спасибо
vadim 08355
vadim 08355
Старожил
Ухта
26.04.2014 в 09:45:14
Доброго всем. Ксс. Была и у меня такая тема, была. Не нужно было бензин сливать. Заправьтесь и очень скоро всё будет тип-топ. Что за пила? У меня на Маките текло. Вспомнил.
Kcc_888
Kcc_888
26.04.2014 в 17:35:08
vadim 08355 Спасибо, за ответ, маленько успокоили, пилка у меня штиль мс-250, куплена в 2012 летом, новая, работаю редко, летом 2013 - работал всего часа 2 за все лето, больше потом ))) ее чистил, и ухаживал))) а тут майские праздники думаю дай проверю пред поездкой в деревню, тут она мне и показала фиг вам))) Сегодня в гараже после детального осмотра процентов на 80/90 определил место течи, из бачка в сторону свечи идет топливный шланг и на нем уплотнительное кольцо, вот оно там где и прилегает к корпусу бачка с внешней стороны - сифонит(((
А я всю дорогу думал что бензин на консервацию сливать нужно, в общем сколько людей - столько и мнений)))
Еще раз спасибо.
Sharon
Sharon
Ногинск
11.06.2014 в 10:34:05
Доброго дня всем. Подскажите кому не сложно. Бензопилу такую купил в далеком 2005(или 2006) на фирму. Директора склонялись, что криворуким рабочим нужно покупать "Дружбы", их на фирме было несколько штук, но я убедил, что новый век, новые технологии и т.д. Вобщем, не отработала и года. Всё это время лежала, сейчас придумал восстановить. Видимо её перегрели, есть неглубокий, но широкий, задир на поршне, длиной где-то 2см, напротив окна глушителя. И небольшой зацеп на верхней кромке окна выхода отработавших газов. Зеркало в идеале, сам поршень ещё с поперечными заводскими полосами. Купил кольца, сальники и мелочевку. Мелкой шкуркой снял края на задире, и зацеп. Собрал, пробовал заводить в положении для холодного пуска. Даже ни разу не зацепило. Бензин слил, поршень осушил, залил в поршень два куба, заводил в рабочем положении. Раза с 30 завелась. Залил в бак, вынул фильтр для тонкой очистки. Заводилась в положении на грячую сразу, отрегулировал холостые, но в положении пуска на горячую ИМХО большие обороты, даже цепь вращается (мож так и должно быть, бензопилы до этого не было). При работе на холостых, переводишь в положение холодного пуска - глохнет. Пила полежала, остыла - не заводиться ни в каком положении. Искра есть(по мне - так слабая), выкручиваешь - мокрая. Снял карбюратор, вынул мембраны, положил на неделю в керосин отмокать. Что дальше ковырять? Свечу менять?
алекс91
алекс91
27.07.2015 в 10:42:14
Цитата@drev****
свеча, карбюратор? а если пилу наклонить или в руках повертеть - обороты плавают? и не пилили ли тупой цепью зимой на непрогретой пиле или давали кому? з.ы. может порваться манжета между карбулятором и цилиндром,оттуда и подсос воздуха.
 У меня Штиль 250 на прогретом двигателе обороты гуляют при наклоне вправо влево вверх нестабильные обороты.Я знаю люди разные,многим до лампы,но меня это напрягает.Пила почти новая отношение бережноеКак работать что заливать знаю работаю на транспорте всю жизнь,но вот с пилой проблема и как ее разрешить
не знаю.Может что подскажете именно про хол.ход.В других режимах работает отлично.Заранее спасибо.
алекс91
алекс91
27.07.2015 в 11:45:48
Цитата@Olegych****
Есть такое дело. Хотя периодичности не замечал, больше - произвольно "гуляют". Особенности конструкции, мать их... Это ещё не так заметно с новыми карбюраторами, а пока заводы были не Штилевские, это был большой геморрой для сервиса - столько возились с настройкой...
 Особенности конструкции пилы или карбюратора.Если карбюратора,может заменить на подходящий по креплению и мощности.Олегыч прошу ответить,меня напрягают нестабильные обороты хх
Коняка
Коняка
29.07.2015 в 22:05:28
У меня пила 2003 года. Пока был карбюратор walbro были проблемы и с запуском и оборотами. Года три как поменял на Zama, то есть Штилевский. Нестабильный запуск и плавающие обороты хх вылечились.
Виктор Братченко
Виктор Братченко
Челябинск
13.09.2015 в 22:57:19
Подскажите,почему обрывает тросик пусковой.Тянешь на запуск,подклинивает и срабатывает в обратку.Когда выкручиваешь свечу,пробуешь запустить пилу,срабатывает нормально.Как вкручиваешь свечу,запускаешь,начинает клинить и обрывает тросик.Пила Штиль ms 250-16.Гарантия закончилась в апреле этого года.До этого работала нормально,без сбоев.
