Виктор,причин может быть много,здесь нужно смотреть воочую.Если нет задиров поршневой и кольца впорядке,то снимите крышку стартера и осмотрите механизм зацепления- нет ли явных повреждений,сколов,засора?вообще,всегда перед рывком,нужно вытягивать слабину тросика стартера 5-7см и потом резко дергать.Если дергать прямо от стартера то со времменем сбивается зацепление и начинает проскальзывать и клинить.На моем 180м было такое,я просто поменял положение пилы при запуске,стал пускать между колен и все наладилось само-собой. Если не поможет,значит подшипники где-то(можт рассыпаться игольчатый подш-ик под звездой сцепления,где шина или засорился)
