12.10.2006 в 16:52:49
Спасибо всем!!! после работы в магазин=)
vik
vik
29.10.2008 в 12:39:53
проблема STIHL MS 250 тяжело заводится( не долго, а именно тяжело), уже второй тросик стартера меняли. хотя должен быть декомпрессионный клапан
пилит хорошо, но в какой-то момент просто глохнет,хотя газу прибавляется... что случилось?
Twal
Twal
29.10.2008 в 14:48:20
Выкрутите свечу и с выключенным зажиганием прокрутите тросиком несколько раз для "проветривания" ЦПГ. Дальше просушите и поставьте свечку; заводите из положения "I", на холостых оборотах долго работать не давайте. Посмотрите, на всякий случай, не перекручен ли в бачке шланг подачи топлива.
Инженер
Инженер
Лениногорск
29.10.2008 в 16:36:31
vik написал : в какой-то момент просто глохнет,хотя газу прибавляется...
Глохнет при подачи газа?Правильно понял? Если да то ограничена пдача топлива по какой то причине... карбуратор...
Twal
Twal
29.10.2008 в 16:56:34
Инженер написал : Если да то ограничена пдача топлива по какой то причине... карбуратор...
Может и из-за нарушения подачи смеси, а может из-за подачи воздуха в эту смесь. Карбюратор часом, не крутили? Винтики "H" и "L"?
Инженер
Инженер
Лениногорск
29.10.2008 в 18:37:04
Twal написал : Карбюратор часом, не крутили?
В любом случае стоит начать с регулировки карбюратора. Если не удастсянастроить то дальше по инстанциям.
Twal
Twal
29.10.2008 в 18:45:16
Инженер Перед этим только проверить еще воздушный фильтр (при тупой цепочке может забиться древесной пылью по самое никуда), а если эти танцы с бубном не помогут, лучше сильно не париться и отправиться в сервис-центр на Парнасе. Там ровно за 100р. ему при нем же все настроят.:)
valerich
valerich
29.10.2008 в 18:55:21
vik написал : тяжело заводится( не долго, а именно тяжело), уже второй тросик стартера меняли.
Насколько я понял у него стартер очень туго проворачивается? А не плохо заводиться.
Twal
Twal
29.10.2008 в 18:58:59
valerich Ну так без свечи и нужно слегонца покрутить. Неизвестно, с какого положения он еще заводит. Если сразу с "I", то возможен такой случай трудной прокрутки.
ur5imw
ur5imw
29.10.2008 в 19:36:28
Twal написал : Ну так без свечи и нужно покрутить.
да , попробуйте так сделать.без свечи двигатель должен очень легко крутиться
Twal
Twal
29.10.2008 в 19:48:52
ur5imw То бишь эти действия называются продувкой. А после можно попробовать завести или с положения "I" или с "горячего запуска".
