ur5imw
ur5imw
29.10.2008 в 20:30:53
Twal написал : То бишь эти действия называются продувкой.
Да причем тут продувка? тут вот какая проблема:
vik написал : тяжело заводится( не долго, а именно тяжело), уже второй тросик стартера меняли.
Twal
Twal
29.10.2008 в 21:26:02
ur5imw Продувка, проверка на прокрутку - как хотите называйте, но прокачать ЦПГ с вывернутой свечкой нужно. Кстати заодно и на цвет нагара на свечи поглядеть. Он должен быть светло-коричневого цвета хотя бы в центральной части. По-моему здесь фотку "правильной" свечки vadim_08355 выкладывал.
ur5imw
ur5imw
29.10.2008 в 21:45:30
Twal написал : Кстати заодно и на цвет нагара на свечи поглядеть.
А также проверить уровень масла, и заточку цепи.
Twal
Twal
29.10.2008 в 21:50:34
ur5imw Мы вот опять гадаем на кофейной гуще, потому как авторов нет и что-то уточнить у них не предоставляется возможным. Короче, мы-то заводимся на помощь сразу и с пол-оборота, вот так бы мотопилы всегда заводились.:)
vik
vik
30.10.2008 в 15:45:29
автор тут:) не всегда есть возможность оперативно глянуть инет. винты карбюратора крутились, однако.как написано в руководстве:) в выходные попробую выкрутить свечу и так подергать
свечу ни разу не меняли, цвет гляну:) масло наливается как положено, бензин смесь тоже как написано, цепи точаться, но глохнет она даже при подаче газа, но не сразу, как заведешь, а после получаса работы, к примеру...
Twal
Twal
03.11.2008 в 14:26:24
vik написал : но глохнет она даже при подаче газа, но не сразу, как заведешь, а после получаса работы, к примеру...
Что сразу идет на ум, так забитый фильтр топливного насоса, сам топливный шланг или воздушный фильтр.
МШтиль
МШтиль
03.11.2008 в 20:36:37
vik написал : STIHL MS 250 тяжело заводится( не долго, а именно тяжело), уже второй тросик стартера меняли. хотя должен быть декомпрессионный клапан пилит хорошо, но в какой-то момент просто глохнет,хотя газу прибавляется... что случилось?
возможно винтик L перекрутили, попробуйте выставить 1 оборот против часовой сколько годков-то пиле?
Onza
Onza
Ярославль
23.02.2009 в 12:09:23
у всех 250 проблемы с поршневой!!! Так ли это??? Этим летом сосед купил MS250, перепилил кубов 10-15 дров и разлетелся подшипник на коленвале!!! Я слышал, что у всех 250 проблемы с поршневой!!! Так ли это???
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.02.2009 в 18:56:49
Onza Обращайтесь в сервис! Потом нам расскажете
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.02.2009 в 22:23:04
Бензопила из серии легких компактных пил .
Предназначена для обрезания деревьев, прореживание зеленых насаждений, заготовка дров для камина - компактная бензопила фирмы STIHL поможет Вам при выполнении многочисленных работ в домашнем хозяйстве.
Как у мотопил для профессионального использования, простота управления и форма, созданная по законам эргономики, что позволяет выполнять работу легко и без лишнего напряжения.
Цена 18333 руб
Количество:
Страна-производитель: Германия
Технические характеристики
Мощность 3,1 л/с
Объем двигателя 45 см3
Длина шины 35 см
Вес 4,6 кг
Странная пила! для заготовки дров для камина. На форуме многие штиля хвалят, а тут колевалы летят. Цена профи, а пила для камина :(
drev
drev
23.02.2009 в 22:35:17
Не у всех. Чем больше я смотрю на некотрых знакомых владельцев бензопил,тем больше понимаю,что в 90% случаев поломок пилы виноваты именнно их кривые руки,а не заводской брак или случайность. порой дело доходит до абсурда,я бы сам такого даже и представить не мог.
