Янн
Янн
Пушкино
02.07.2009 в 20:19:04
Malevich написал : Кстати, Янн, "бортостнастка", похоже, к поддону не крепится? Как фиксируете её при вибрации, чтоб не сползала? Руками держите?
Янн:- Да ,руками придерживаю . Хотел саморезов штуки четыре закрутиь для фиксации ,а попробовал одну плитку сделал ,да так и оставил. Сегодня продолжил начатое дело , попробовал добавилть " фэри " примерно столовую ложку на замес. Результат отличный ! Дело пошло веселее. Заливаю на пластике,у меня его ,есть и куски как раз нужного размера .
Malevich
Malevich
02.07.2009 в 20:30:30
Янн написал : примерно столовую ложку на замес.
Замес - это сколько будет?
Янн
Янн
Пушкино
02.07.2009 в 23:11:33
Malevich Янн:- 3 -цемента ;6 -песок; 9 - щебёнка; примерно 2,5 ведра воды.
Malevich
Malevich
03.07.2009 в 00:06:40
Янн Так это ж больше 100 литров бетона выходит! (если вёдра 10 л считать). Очень экономично. Прикуплю-ка завтра флакончик...
Malevich
Malevich
05.07.2009 в 23:24:10
Янн написал : попробовал добавилть " фэри "
Отчитываюсь: Фэйри куплен, опробован. Примерно 1,5 ст. ложки на ведро воды. Результат интересный: водопотребность смеси уменьшилась примерно на 15%, пластичность (укладываемость) раствора при этом заметно выше. "Молочка" соответственно отдаёт при вибрации меньше. По прочности пока ничего не могу сказать - через неделю только - (отформовал несколько пластинок с Фэйри и без оного) - попробую на излом. По идее, ничего криминального быть не должно: там и там щелочная среда. (Не химик, трёхкальциевые силикаты/алюминаты плохо соображаю). До этого иногда пользовался мыльной стружкой, - так с этим эффект заметно выше. Можно и меньше 1 ст.л. на ведро: вполне хватит. (Как Янн советовал). А самое главное: теперь у меня плитка с запахом лимона и вообще всяческую морозную свежесть источает ))). В след. раз "зелёное яблоко" надо опробовать. Ноу-хау.
4Серый
4Серый
Пушкино
06.07.2009 в 09:28:45
Malevich написал : Фэйри куплен, опробован. Примерно 1,5 ст. ложки на ведро воды. Результат интересный: водопотребность смеси уменьшилась примерно на 15%, пластичность (укладываемость) раствора при этом заметно выше.
надо будет и мне попробовать.
Янн
Янн
Пушкино
06.07.2009 в 19:32:34
Янн:-Ребята ,это не моя идея ,я здесь, где то на форуме вычитал . Так что ,кто это придумал(использовать "фейри) -извиняйте!
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2009 в 21:48:10
Malevich написал : Примерно 1,5 ст. ложки на ведро воды
Это очень много! Или Фейри- левый. Это, если используете стиральный порошок, то- 1,5ст. ложки на 0,1 куб. бетона. А Фейри- надо несколько капель. Ну максимум- 1 чайная ложка....
п.с. Испортите всё, а потом будете на меня кричать- "насоветовал"...-:)
п.с.2.Кстати, вместо Фейри можно использовать жидкое мыло, шампунь и т.п.. Это мне парни-кладчики рассказали про это. Они в Финке работали по контракту, так там, как они говорят, их и научили... А изначально про это, я прочитал здесь: http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/39.html "Для лучшей укладываемое бетона и раствора в его состав можно добавить пластификатор: например, чайную ложку стирального порошка на ведро воды." Но чайной ложки реально мало... -:)
umkas
umkas
06.07.2009 в 22:11:51
Уважаемые, добрый день! Я тоже залил несколько плит! Использовал оставшиеся от ремонта мешки с сухой смесью M-300 (1,5 г. пролежали упакованные на даче). Добавлял цемент М-500 (на 13 кг. смеси 2 кг. цемента).
На мешках с сухой смесью написано: воды на 10 кг - 1,3 л. Мне показалось маловато!? Еще несколько плит решил сделать с добавлением в раствор жидкого стекла, (не знаю куда использовать :-) по инструкции 1 лит. на 10 лит раствора) - НЕ понравилось! Смесь очень быстро схватывалась 10-15 мин!? Может из-за "просроченной" сух. смеси?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2009 в 22:14:19
umkas написал : Может из-за "просроченной" сух. смеси?
Нет. Из-за ЖС. Да ещё в такой пропорции.....
umkas
umkas
06.07.2009 в 22:30:57
Михалыч написал : Да ещё в такой пропорции.....
не, ну так написано на упаковке ЖС :confused: а сколько надо?
