bfalcon
bfalcon
Минск
13.03.2006 в 13:13:09
Какие наиболее распространенные размеры того, чем кухонные вытяжки подключаются к вентканалу? Есть какие-то стандарты или каждый производитель сам что попало городит? Да, вентканал прямо над плитой, т.е. вытяжка может быть подключена прямо к нему, без всяких дополнительных воздуховодов.
Вот только какая будет марка-модель вытяжки - пока без малейшего понятия. Покупаться она будет гораздо позже. А стену заштукатурить-покрасить надо сейччас.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.03.2006 в 17:25:33
в зависимости от мощности (производительности) - 100, 125 (иногда 120), 150 мм
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
13.03.2006 в 17:52:57
насколько я понимаю у вытяжек длина этого канала изменяется произвольно в заданных пределах. так что может быть и 50, и 51, и 52 и ....... 119, 120 см
bfalcon
bfalcon
Минск
13.03.2006 в 18:28:17
!A_n_d_y! написал : в зависимости от мощности (производительности) - 100, 125 (иногда 120), 150 мм
Круглые? Т.е. если я оставлю отверстие 150мм, то не ошибусь?
bfalcon
bfalcon
Минск
13.03.2006 в 18:30:00
streetcleaner написал : насколько я понимаю у вытяжек длина этого канала изменяется произвольно в заданных пределах. так что может быть и 50, и 51, и 52 и ....... 119, 120 см
Я, вообще-то, имел в виду размеры отверстия в стене к вентшахте. Сколько оставлять, сколько замуровать-заштукатурить и покрасить.
Посмотрел каталоги некоторых вытяжек и понял, что ничего не понял. :( Всё плохо, у всех всё вразнобой... У кого-то квадратные выходы, у кого-то прямоугольные, у кого-то круглые... В общем, ужас сплошной...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.03.2006 в 18:52:52
самое главное - выход с вытяжного вентилятора - круглый :)
bfalcon
bfalcon
Минск
13.03.2006 в 21:43:02
!A_n_d_y! написал : самое главное - выход с вытяжного вентилятора - круглый :)
Разве? По-моему, есть модели и с центробежным вентилятором, не осевым. У них выход прямоугольный обычно. Да и это не главное. Главное, все-таки, это какой выход из вытяжки... В общем, понял, что пока оставлю отверстие с запасом, потом, когда куплю вытяжку, замурую-заштукатурю лишнее. В зависимости от вытяжки. Хреново, правда, получится потом это доделывать. :(
Сулейман
Сулейман
14.03.2006 в 15:07:45
2bfalcon Считайте макс. скорость в канале (не более 5 м/с), диаметр (типоразмер) подбирайте ближайший бОльший к рассчётному.
14.03.2006 в 15:21:06
Обычно размер подсоединямой трубы к стандартной вытяжке 120мм (диаметр), ну может на пупер мощной будет 150мм...
ЗЫ: У меня вытяжка 500кубов - диаметр трубы 120мм.
Сулейман
Сулейман
14.03.2006 в 16:46:39
2saz Вы думаете, что канал принимает все 500 кубов? И ревёт, небось на макс. скорости... Для меня до сих пор загадка, почему производители вытяжек делают такие небольшие выходы на своих изделиях?
14.03.2006 в 17:05:45
2Сулейман Да нет, особо не ревёт, у меня расстояние до отверстия небольшое, проскакивает :) а отверстие и правда производители моглиб по-боле сделать... при том, что декоративный короб размером 26х26см, 200мм-ая труба с легкостью влезет....
