Здравствуйте! В ванной комнате буду делать тёплый пол. Но упёрся в проблемку т.к. в электрике как-то не очень. А на какой же автомат его принято "цеплять"? Подскажите. И меется ввиду не тип и номинал автоматов, а на какие линии?
24.02.2009 в 14:20:44
24.02.2009 в 14:25:36
флэш написал : на какой же автомат его принято "цеплять"?
Всё зависит от мощности Вашего ТП.
24.02.2009 в 14:40:16
Я имею ввиду не тип и номинал автомата. Я в том смысле, что - на линию освещения? - не логично,на автомат стиральной машины ?- тоже не ясно. А может на отдельный автомат?
24.02.2009 в 14:49:26
флэш написал : Я в том смысле, что - на линию освещения? - не логично,на автомат стиральной машины ?- тоже не ясно. А может на отдельный автомат?
Если Вы будете тянуть отдельный кабель к тёплому полу имеет смысл поставить отдельный автомат+УЗО. Воспользуйтесь поиском по теме теплый пол или ТП. Посмотрите схемы кто как подключает и незабудте сверху ТП металлическая сетка с подключением к СУП для ванных помещений.
24.02.2009 в 19:13:36
LAV написал : и незабудте сверху ТП металлическая сетка с подключением к СУП для ванных помещений.
откуда такое требование?
24.02.2009 в 20:09:02
tetra75 написал : откуда такое требование?
Из ПУЭ п.7.1.88. > К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Как видите, можно вместо сетки подключить к СУП экран кабеля.
25.02.2009 в 00:29:34
Gru написал : Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов
это относится к кабельному тёплому полу?там как минимум двойная изоляция+заземлённый экран.ни в одной инструкции производителей не встречал,если пол плёночный-тогда согласен
25.02.2009 в 07:45:15
Пока примерно понятно, пошарю в форуме. Спасибо!
25.02.2009 в 10:06:18
tetra75 написал : это относится к кабельному тёплому полу?
Конечно относится. А разве кабельный теплый пол не представляет собой "Нагревательные элементы, замоноличенные в пол"?
tetra75 написал : там как минимум двойная изоляция+заземлённый экран
Про количество слоев изоляции в ПУЭ ничего не сказано, так что хоть десять слоев, обязан обеспечить "заземленную металлическую сетку или заземленную металлическую оболочку". Вот что касается экрана - это по делу, т.к. он и есть "металлическая оболочка". Правда заземленной она станет только после подключения к РЕ.
tetra75 написал : ни в одной инструкции производителей не встречал
А Вы уверены, что эти инструкции пишут грамотные специалисты? Да и вообще, мне кажется, что слово СУП у 90% людей вызывает ассоциации с полной тарелкой, а никак не с электричеством.
25.02.2009 в 17:58:14
Gru написал : Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов.
Gru написал : Вот что касается экрана - это по делу, т.к. он и есть "металлическая оболочка".
к "металлической оболочке" добавляем сетку,тогда уж и лист стали сверху,вдруг умелец перфоратором полы бурить начнет.
25.02.2009 в 18:00:59
Погодите, погодите, кажется я поторопился откланятся! Давайте уточним. Как я понял: если кабель экранирован, то сетку класть не обязательно.
