13.03.2006 в 14:14:12
есть клеммы: N L1 L2 L3 каменка на 6 квт. 3 тэна х 2 по 2 квт.
У меня эл. плита, но там выводы N L1 L2, для подключения на 220 L1 и L2 замыкались, может и здесь по аналогии, но все 3 замыкаются?
electro
electro
Астана
13.03.2006 в 16:40:24
подключайте как положено пятипроводным кабелем 5*2,5 (медь) в двойной изоляции с напонителем (можно дополнительно в гофре) только в электрощитовой, вместо трехполюсного 3*10A автомата, установите три однополюсных 10A автомата и запитайте их от одноименной фазы вы выигрываете еще в регулировки мощности электрокаменкой
p.s. предварительно проверьте, чтобы тэны были подключены по схеме "звезда"
p.p.s. назовите фирму производителя помогу подробнее, вышлю инструкцию
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2006 в 17:13:54
electro
У автора одна фаза.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
13.03.2006 в 17:48:01
...сталбыть судьба автору от одного ТЭНа греться :-)
Если не догадается Л1,Л2,Л3 перемычкой перемкнуть. А если догадается, то еще надо, чтоб проводка выдержала такую нагрузку.
13.03.2006 в 17:57:04
2electro
Ты долго думал, прежде чем такое написать: "Провод нейтраль, и провод заземления (корпусной) соединены между собой в одной точке - в главном силовом щите здания. В результате в правильно подключенную трехпроводную розетку приходят два земляных провода и один провод фаза. Но из них только один действительно заземлен. "
14.03.2006 в 00:29:39
Да, фаза только одна Каменка Sawo 60NB.
Прикрепляю схему каменки.
Только что попробовал врубить все комфортки на эл. плите (7 квт) и автомат не выбило. Дом новый, проводка медная, на плиту идут толстые провода (четверка думаю)
Так понимаю, что замкнув L1,L2,L3 все будет нормально?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
14.03.2006 в 00:42:56
2Ssert ставь перемычки между L1,L2 и L3. И будет тебе счастье.
14.03.2006 в 23:37:02
Всем спасибо! Каменка фурычит, баня удалась, счастье наступило!
