Иногда возникает неоходимость подточить чего-нибудь, к примеру кухонный ножик или топор после рубки мясца с костью. Можно ли для этого использовать болгарку? Есть у меня такая - 800Вт, 115мм. без регулировки - но для этого есть ЛАТР!
13.03.2006 в 14:18:51
13.03.2006 в 14:23:02
если у вас диск вдруг лопнет то получите серьезную травму. виноваты будите сами не используйте инструмент не по назначению
13.03.2006 в 14:23:03
На боковой поверхности диска точить ни в коем случае нельзя! А торцевой скорее всего спалите сталь. Если понизите напряжение ЛАТРом, то на малых оборотах будет никакой момент. Короче, лучше ручками, и безопаснее, и качественнее.
13.03.2006 в 14:30:07
Точить можно, для этого есть толстые зачистные круги или лепестковые с наждачной бумагой.
13.03.2006 в 14:30:20
Сразу болгаркой кости и пилите. А то при заточке тоже попилите, но - свои. Наждак сделать не проблема, купить тем более.
13.03.2006 в 15:09:05
традиционный китайский вопрос: Если с ЛАТРом низя точить, то можно точить болгаркой с регулировкой оборотов? Я вообще то иногда этим грешу и уже восстановил несколько убитых отвёрток :) З.Ы. Насколько я знаю, электрические движки портятся от пониженного напряжения, или это не так?
13.03.2006 в 15:32:47
Peter M. написал : Иногда возникает неоходимость подточить чего-нибудь, к примеру кухонный ножик или топор после рубки мясца с костью. Можно ли для этого использовать болгарку? Есть у меня такая - 800Вт, 115мм. без регулировки - но для этого есть ЛАТР!
Я для этой цели использую ленточную шлифмашинку Skil номер не помню. Очень здорово
получается, у меня с регулятором оборотов. Зерно ставлю разное, можно даже шлифовать
лезвие, вобщем меня очень устраивает. Главное что регулируя обороты можно не бояться,
что металл (в зависимости от марки его) не будет "гореть". И точильная поверхность ровная и
широкая - т.е. затачивается почти вся длина ножа ровненько.
13.03.2006 в 16:03:54
Вроде бы болгаркой можно точить крупный инструмент: лопаты, топоры. Только болгарку надо держать в руках, а затачиваемое изделие должно быть хорошо закреплено. И диск, естественно, заточный, толстый.
to грохотайло
Действительно проблемы могут быть. Только не от низкого напряжения, а из-за того, что при низком напряжении очень легко движок перегрузить, при этом собственно выход из строя будет из-за перегрева, вызванного перегрузкой.
13.03.2006 в 16:14:15
В ОБИ китайское точило КИТАЕСНАХ :) , Хансетик то бишь, с кругами 125 мм стоит 500руб или около того. Для домашних нужд - более чем достаточно. Единственное но - на предмет биения точило надо проверять не выходя из магазина, там есть столик с розетками. Мне повезло, мое точило работает уже 3 месяца.
А насчет игр с болгаркой - так ведь , по утверждению травматологов, - самый опасный инструмент.
13.03.2006 в 16:21:49
Ферапонт написал : А насчет игр с болгаркой - так ведь , по утверждению травматологов, - самый опасный инструмент
точно, баба-зверь, сестрица циркулярки :)
13.03.2006 в 16:47:05
Зажимаю болгарку в тиски, ставлю средние обороты, точу на толстом шлифовальном диске. Ничего не колется и не отваливается. ДАвно.
