EvgenZh
EvgenZh
25.02.2009 в 15:11:29
аматор1 написал : вы уже замерили сопротивление? как? - выпаяли и по крайним выводам замерили или просто так замерили в схеме, если просто так будет вам сопротивление! (входное блока управления)
Да вот тоже думаю - что за сопротивление мерить будем, если не выпаяем это ЧУДО переключатель/переменный резистор :):):)!!!
аматор1 написал : вспомните муз центры, видаки (шатл управление) - крутилки крутяться по кругу туды/сюды
вспомнил, так это все переключатели ;)!!!
EvgenZh
EvgenZh
25.02.2009 в 15:13:23
А с прошивкой все так сложно (просто интересно) - замена блока и больше ничего сервис не смогет :)?
аматор1
аматор1
25.02.2009 в 15:15:52
чтобы не выпаивать - мультик в режим звуковой прозвонки тыцаете средний/крайние, вертите - писчит устойчиво, равномерно - уже хорошо, но не мешало бы его проспиртовать, может быть грязь на контактах (кухня однакро)- вот и нечёткое срабатывание
аматор1
аматор1
25.02.2009 в 15:17:13
EvgenZh написал : А с прошивкой все так сложно (просто интересно) - замена блока и больше ничего сервис не смогет ?
Москва, столица, бальшая - поищите знакомых мытцив (специалистов), может не всё так страшно:)
а прошить - элементарно, только нада иметь прошивку и программатор:)
EvgenZh
EvgenZh
25.02.2009 в 15:27:52
аматор1 написал : Москва, столица, бальшая - поищите знакомых мытцив (специалистов), может не всё так страшно
Да сам не москвич, езжу на работу в Стольную с Подмосковья ;) Да, хотелось бы просто купить деталюху на Мытищинском/Царицинском радиорынке и УПОЯТИ ее :). С программатором - ужо и не знаю (на что "разведут" :);))....
аматор1
аматор1
25.02.2009 в 15:30:40
EvgenZh написал : Да, хотелось бы просто купить деталюху на Мытищинском/Царицинском радиорынке и УПОЯТИ ее
вот так все потребители и думают про АСЦ и стоимость ремонта:) (ничего личного:) ) - дерут три шкуры:swoon , а там не всё так просто да и блок управления к иверторному Панасу стоит некисло:swoon
EvgenZh
EvgenZh
25.02.2009 в 15:36:01
аматор1 И чего, этот блок стоит (400руб. диагностика + 2500руб. замена) при цене новой "муховейки" в 4000руб. Нах это надо ;)? Какой смысл - одноразовое ВСЕ ВОКРУГ :)? И ждать еще этот блок ~ 3 месяца. УЖЖЖоооссс :)?
EvgenZh
EvgenZh
25.02.2009 в 15:40:18
аматор1 написал : а ремонт всегда начинается с проверки блока питания
Типа, работает - не работает или детально (мощность, гармоники, осциллографом :))?
аматор1
аматор1
25.02.2009 в 15:47:38
EvgenZh написал : Типа, работает - не работает или детально
какие напруги на выходе, стабильность, работа под нагрузкой
EvgenZh написал : И чего, этот блок стоит (400руб. диагностика + 2500руб. замена) при цене новой "муховейки" в 4000руб. Нах это надо ? Какой смысл - одноразовое ВСЕ ВОКРУГ ? И ждать еще этот блок ~ 3 месяца. УЖЖЖоооссс ?
закон увеличения продаж
EvgenZh
EvgenZh
25.02.2009 в 16:42:03
Блин, можете ненароком ;) посоветовать (ну хоть бы по статискике АСЦ, если есть возможность по отказам и прочее) такого-же недорогого класса микроволновку, которую можно брать. Ничего личного, статистика обращений в СЦ, в пределах 5т.руб., еще продающуюся еще в магазах.
Или, так уже понял, брать уже только сенсорную, функций нужно (мене) по минимому (разогрев и разморозка :)). Инвертор - хлипкая часть, или что вместо ?
Спасибо заранее ;) !
azus6
azus6
Балашиха
25.02.2009 в 16:57:48
уж если на то пошло то брать лучше вообще с механическим управлением.
Любая электроника--ненадежна.
