ДК
ДК
25.02.2009 в 12:28:53
Есть проволока, видимо вольфрам/нихром, в общем какая-то что бы чего-то греть ... : )) Диамерт в районе 0.25 мм. Замерил сапротивление: 10 Ом на 35 сантиметров девайса ... Мне надо сделать из неё нагреватель, типа грелки ... Что б не накалялась, но грела ... Как вообще расчитывается мощьность в таком случае? Покупка чего-либо готового обходится в очччень "круглую" сумму, .. да и вряд ли сможет подойти ... Напряжение 220 вольт ... Спасибо всем кто знает электротехнику! ... Заранее!!!! : )
azus6
azus6
Балашиха
25.02.2009 в 13:46:42
Ну это просто.
Мощность для активной нагрузки равна напряжение помножить на ток. Ток равен по закону Ома ---напряжение \сопротивление. Чем мерять сопротивление у вас есть.
Вам какая мощность нужна?. Оптимально до 70 ватт. Т.е наматывем спираль до сопротивления 687,5 ом
Также надо уточнить? куда вам нужен нагреватель. В аквариум?
ДК
ДК
25.02.2009 в 14:34:13
Подогрев двигателя предпусковой ... : ) Думаю да, 70 ватт подойдёт ... Спасибо! PS правда я не понимаю ничего ... я же сопротивление мерял по длинне проволоки ... черт побери, надо снова в школу : ( ... То есть, если мне надо мощность поднять до 100 вот ... (методом "научного тыка") Примерный ход моих мыслей (тупых): 220 умножить на Ток... Ток равен 220 делённое на (беру на угад проволоки на 500 ом!) ... = 0.44 (ампер?) .. Дальше 220 * 0.44 = 96.8 ватт ?? Правильно?
LAV
LAV
Подольск
25.02.2009 в 14:37:10
Правильно, если проволка не будет разогреваться до красна.
Arr
Arr
25.02.2009 в 15:22:40
ДК написал : 220 умножить на Ток... Ток равен 220 делённое на
Проще даже не вспоминать о токе: мощность=220*220/сопротивление
кныш
кныш
Одинцово
25.02.2009 в 15:44:18
А про температуру нагрева забыли??? Каким-то боком надо же чтобы температура нагрева была не выше той при которой (лучший вариант) масло не начнет разлагаться, а еще хуже - не загорится. Такого не считал никогда, но мне кажется что надо плясать каким-то боком от температуры Мне так кажется ;) А зачем выпендриваться с проволокой если можно купить нормальный ТЭН с низкой температурой. А вообще лучше греть воду в рубашке двигателя. У меня у отца такой "бойлерок" стоял с 80 годов - переходил с машины на машину. На последнюю не стали ставить - не те зимы что раньше. А так в гараже в 220 воткнул - 10 мин и двигатель градусов 60. Ест. циркуляция и кстати мощность 500Вт :a
azus6
azus6
Балашиха
25.02.2009 в 15:47:32
далее будет еще проблема поместить проволоку в кварцевую трубку.
ДК
ДК
26.02.2009 в 00:11:19
кныш написал : А зачем выпендриваться с проволокой если можно купить нормальный ТЭН с низкой температурой.
... да я думаю спираль на трубу намотать, а саму трубу срезать в систему охлаждения ...
Но как диэлектрик, видимо только слюда может подойти, ... а где её взять ? "Утеплить" сверху думаю асбестом ... Думаю ещё из чего помпу (насос) делать ... Насос от стиралки хотел поставить, но вспомнил, что там давление, а он вряд ли выдержит ...
А какие ещё есть диэлектрики сегодня кроме слюды и асбеста? Может есть что-нибудь более современное?
iale
iale
26.02.2009 в 00:17:16
ДК написал : А какие ещё есть диэлектрики сегодня кроме слюды и асбеста?
Электрокерамика например.
26.02.2009 в 00:22:37
ДК написал : Есть проволока, видимо вольфрам/нихром, в общем какая-то что бы чего-то греть ... : )) Диамерт в районе 0.25 мм.
ДК написал : Напряжение 220 вольт ...
ДК написал : Подогрев двигателя предпусковой ... : )
ДК написал : Покупка чего-либо готового обходится в очччень "круглую" сумму, .. да и вряд ли сможет подойти ...
А покупка новой машины?
ИМХО единственно правильный совет! Ещё лучше применить низковольтный ТЭН...
ДК
ДК
26.02.2009 в 19:30:54
Alex___dr написал : А покупка новой машины?
А, экстрим!!? ... Да нет, полюбил я её ... зайку мою ... Не отдам, даже не просите!!! ... : )
