Александр_Н
Александр_Н
Днепропетровск
27.04.2015 в 09:51:21
Фух, значит я не сумасшедший... Спасибо.
nikolaevich написал : А зазор надо делать такой как написано в инструкции
А как же его уменьшить то? Я сколько ни думал, ничего лучше не придумал, чем это: Может есть другие способы? Ну кроме замены толкателей.
Всё. Я психанул. Щас наварю торцы клапанов и посмотрим.
Александр_Н
Александр_Н
Днепропетровск
27.04.2015 в 10:06:07
Jesha написал : Александр_Н, Почитайте здесь, выше и ниже. КМБ5 и пружинки на нем обсуждали. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t73994-motoblok-neva-mb-1?page=41#post5080033
Да читал я тут, Про пружину газа связывался с заводом, отписывался тут: http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t64496-pomogite-razobratsya-s-motoblokom-kaskad?page=32#post5132631
Но до неё пока дело не дошло. У меня люфт оси заслонки на карбе, там или втулки менять или КАРБ, второй вариант МНЕ больше нравится, а первый - карману. Или пружиной какой-нить люфт выбрать.
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
30.04.2015 в 16:49:21
Доброго времени суток всем форумчанам. Выше в посте 1739. Делал отчёи о проделаной работе над МБ-1 но фотки не коректно загрузились, из за профилактических работ, а затем и вообще пропали. Поэтому ещё раз выставляю эти фото. Вот фото того что было:
Это что получилось:
А это первые эксплуатационные испытания, не смотря на очень сырую землю прёт как танк:
algnew
algnew
06.05.2015 в 13:21:04
Добрый день. Я создал себе проблему, продув насосом входной канал карбюратора КМБ5 при снятом поплавке. Улетело колечко. Теперь игла проваливается глубоко. Какое оно было, из чего, каких размеров? От чего может подойти готовое?
Попытки соорудить подручными средствами пока не привели к успеху.
Пожалуйста, помогите инфой, а то надвигается цейтнот!
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.05.2015 в 20:04:11
algnew написал : Добрый день. Я создал себе проблему, продув насосом входной канал карбюратора КМБ5 при снятом поплавке. Улетело колечко.
Могу ошибаться. Но когда разбирал свой карбюратор, то показалось, что игла используется от авто карбюратора. У вас кончик иглы конус или с шариком? Если с шариком, возможно стояла игла с шайбой. Шайба улетела, игла проваливается.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.05.2015 в 20:05:37
Вставлял картинку как обычно. Образовалось вложение. МРАК. О! Здесь нормально.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
06.05.2015 в 20:21:51
Jesha написал : Вставлял картинку как обычно. Образовалось вложение. МРАК.
Перевложи. Попробуй через расширенный режим. Я так делал. Но сегодня фотки вставляются как и раньше. Вот фото Невы с АРами, сегодняшнее, ДМ 1 отремонтирован. Работает, но не очень мне нравится..
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
06.05.2015 в 20:22:47
Ну вот фотка вроде есть.
glavko
glavko
Ижевск
07.05.2015 в 08:46:55
полезная статья с фото о ремонте https://sites.google.com/site/instruktash/instrukcia-k-motobloku
Александр_Н
Александр_Н
Днепропетровск
07.05.2015 в 14:06:20
Сегодня поставил старую запиленную закаканую(но почистил насколько смог) свечу и - о чудо - он начал не глохнуть, даже похоже на норм. работу, и даже не образуется новый нагар :o Я в шоке. Новую покупал по рекомендациям форума, а не пошла... Правда центробежник на ХХ не стремится закрыть заслонку, а останавливается где-то на 30% открытии, хотя я его и подкручивал.
А у кого-нить есть звукозапись нормального ХХ дрыгателя ДМ-1? Че-то у меня многовато получается (если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю).
Oltyur
Oltyur
Брянск
10.05.2015 в 22:16:58
кто-нибудь ставил на редуктор мб-1 сапун. у меня после замены сальников выходного вала стало сопливить под заливную пробку и под вал переключения передач.
