1Lexx
1Lexx
Рубцовск
20.04.2016 в 04:47:57
Всем привет. Сделайте кто нибудь фото тяг и пружинок перед карбюратором и за ним. А то купил мотоблок ,а там ничего нет. Не могу разобраться что куда идёт. Карб кмб 5 вроде как. Заранее благодарен.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
20.04.2016 в 09:34:08
1Lexx написал: Всем привет. Сделайте кто нибудь фото тяг и пружинок перед карбюратором и за ним. А то купил мотоблок ,а там ничего нет. Не могу разобраться что куда идёт. Карб кмб 5 вроде как. Заранее благодарен.
1Lexx, http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t64496-pomogite-razobratsya-s-motoblokom-kaskad/ http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t50287-rychag-centrobezhnogo-regulyatora-v-motobloke-neva-2m/
1Lexx
1Lexx
Рубцовск
21.04.2016 в 05:29:34
Jesha, Спасибо. А почему переливает и свечи чёрные. И заводится очень плохо. Не подскажите где искать?
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
21.04.2016 в 09:14:05
1Lexx написал: Jesha, Спасибо. А почему переливает и свечи чёрные. И заводится очень плохо. Не подскажите где искать?
1Lexx, http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t218252-karbyurator-kmb-5-razborka-foto/ Будут вопросы, спрашивайте.
1Lexx
1Lexx
Рубцовск
22.04.2016 в 04:42:37
Jesha, Ок. Спасибо. Будем разбираться.
vz26
vz26
Ставрополь
22.04.2016 в 23:53:42
Здравствуйте! Достался мне древний мотоблок, еще советских времен, но немного некомплектный. Потихонечку доукомплектовал, двигатель перебрал, готовлюсь к активной его эксплуатации. Когда-то на нем стоял карбюратор КМБ-5, но в силу его состояния, решил купить новый, продавцы продали К45. Установил, двигатель завелся с полпинка. Начал копать в сторону автомата регулировки оборотов и понял, что в природе существует так называемая "плата карбюратора", тяга от двигателя для К45 должна быть другой и т.д. Т.е. как устроена эта штука, какие там расстояния, что там за пружинка и куда она цепляется, я, скорее всего, догадаться не смогу. Поэтому вопрос такой, где можно всё это купить комплектом для К45, либо, возможно, кто-то сфотографирует для меня эти узлы с линейкой, для самостоятельного изготовления? Помогите! :) Спасибо.
p.s. г.Пятигорск, Ставропольский край
Андрей.34
Андрей.34
Волгоград
18.05.2016 в 13:01:06
vz26, всем привет! Подскажите как правильно поставить пластиковую шестерню в двигателе?
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
18.05.2016 в 13:36:11
Андрей.34 написал: vz26, всем привет! Подскажите как правильно поставить пластиковую шестерню в двигателе?
Андрей.34, Двигатель какой? Если ДМ1 то просто поставить в гнездо, под ней есть шайба. И аккуратно при установке крышки, смотреть, что бы зубья в зацепление попали.
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
18.05.2016 в 14:13:49
Это какую? Ту что в регуляторе? А что есть варианты в ее установке?
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
18.05.2016 в 14:25:07
Pavel003 написал:
Pavel003, Варианты есть всегда. Даже там где их нет. Погодите сейчас окажется, что там двигатель Хонда и привод ГРМ пластиковая шестерня.
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
18.05.2016 в 14:32:37
Jesha написал: Pavel003, Варианты есть всегда. Даже там где их нет. Погодите сейчас окажется, что там двигатель Хонда и привод ГРМ пластиковая шестерня.
Поэтому я и задал свои вопросы. Кстати и ту шестерню, скорее всего не поставишь по другому чем надо.
