Андрей.34 написал: vz26, всем привет! Подскажите как правильно поставить пластиковую шестерню в двигателе?
Андрей.34, Двигатель,марку то напишите.
18.05.2016 в 19:23:56
19.05.2016 в 10:18:38
Jesha, двигатель дм1,лет 15 назад у бывших владельцев заклинил двигатель, они разобрали и забросили. Мне достался в таком состоянии. При вскрытии в поддоне обнаружил пластиковые шестерню и втулку.а шестерня не фиксируется?и вопрос если новую не найду можно ли без нее? Также вопрос о клапанах какие чашечки и сухари подходят?
19.05.2016 в 15:04:15
Pavel003, такой вопрос: у меня на крышке есть и 2й штырь,ч то крепиться на нем?
19.05.2016 в 15:07:10
Андрей.34, на 2м фото шестерня а втулка от нее? Все это нашел в поддоне.
19.05.2016 в 15:09:09
Андрей.34 написал: Jesha, двигатель дм1,лет 15 назад у бывших владельцев заклинил двигатель, они разобрали и забросили. Мне достался в таком состоянии. При вскрытии в поддоне обнаружил пластиковые шестерню и втулку.а шестерня не фиксируется?и вопрос если новую не найду можно ли без нее? Также вопрос о клапанах какие чашечки и сухари подходят?
Андрей.34, Найдете. , , Без пластиковой шестерни, Не будет работать ЦР. Так что ставьте её обязательно. В крышке ось цела?
19.05.2016 в 15:12:12
Jesha, да,а вторая ось для чего? на ней и фиксатор,правда тоже в поддоне валялся.
19.05.2016 в 15:13:35
Андрей.34 написал: Андрей.34, на 2м фото шестерня а втулка от нее? Все это нашел в поддоне.
Андрей.34, Да. втулка вставляется в шестерню, между грузиков. Она толкает флажок. Флажок регулирует газ. А второй оси у меня нет в крышке.
19.05.2016 в 15:15:55
Андрей.34 написал: Jesha, да,а вторая ось для чего? на ней и фиксатор,правда тоже в поддоне валялся.
Андрей.34, Стопор скорее всего от ЦР. Ссылка на сборочный чертеж
Оттуда: Установите шестерню с грузиками на ось крышки картера, подложив шайбу и смазав ось маслом. Зафиксируйте шестерню с грузиками на оси, установив на ось стопорное кольцо, проверьте плавность вращения шестерни. Установите толкатель на ось крышки картера до упора в кольцо, проверьте плавность перемещения грузиков и толкателя под действием центробежных сил, вращая шестерню с грузиками.
19.05.2016 в 15:19:33
Андрей.34 написал: Pavel003, такой вопрос: у меня на крышке есть и 2й штырь,ч то крепиться на нем?
Не знаю.
19.05.2016 в 15:22:41
Андрей.34 написал: да,а вторая ось для чего?
Видимо запасник для чего то.
