Jesha, и еще вопрос: старый шатун был со вкладышами(я так понимаю новый образец),а новый шатун (старого образца) могу ли я его поставить?
19.05.2016 в 15:32:54
19.05.2016 в 15:36:29
Андрей.34 написал: Jesha, и еще вопрос: старый шатун был со вкладышами(я так понимаю новый образец),а новый шатун (старого образца) могу ли я его поставить?
Андрей.34, Теоретически да. Сам не пробовал. Валы не различаются. Народ растачивает под вкладыши от компрессора. У Павла уточните.
19.05.2016 в 16:16:22
Андрей.34, Шатун на вал собери и станет ясно можешь или нет. Коленвал если не изношен то просто поставишь и все. Если люфт будет шатуна на колевалу, но подтачиванием напильником шатун в диаметре чуть уменьшить можно. Но это как бы лирика. ...Ответ Можно.
19.05.2016 в 16:44:04
Pavel003, благодарю!
11.06.2016 в 15:08:01
всем привет не могу отрегулировать карбюратор на цубар на мотоблоке нева переливает
13.06.2016 в 22:48:12
павел шеин написал: всем привет не могу отрегулировать карбюратор на цубар на мотоблоке нева переливает
Смотрите плотность прилегая иглы и свободу хода поплавка.
16.06.2016 в 12:27:57
Добрый день! Вот и я стал счастливым обладателем мотоблока Нева МБ-1. Вопрос следующий: рассухарился клапан, все как обычно, разбило сухарь, нижнюю тарелку. На что можно заменить нижнюю тарелку и чем засухарить? Купил тарелку от классики и сухари, в прошлые выходные пробовал засухарить, во-первых, это очень сложно, во-вторых, после засухаривания рабочего хода пружины остается примерно 2-4 мм что очень мало. Что можете посоветовать?
16.06.2016 в 15:32:04
Max-P85 написал: На что можно заменить нижнюю тарелку и чем засухарить?
Будете засухаривать мотор переверните на голову (на тряпку). Будет удобнее.
16.06.2016 в 15:35:57
Jesha написал: переверните на голову (на тряпку)
Так и сухарил, дело в другом, очень маленький остаток хода пружины после засухаривания 2-4 мм. Нашел у нас один магазин, обещали посмотреть оригинал. А вопрос в том, можно-ли оригинальную тарелку(она же сухарь) на что-нибудь заменить?
16.06.2016 в 16:11:36
Max-P85 написал:
Max-P85, Смысл, если есть оригинал. А вообще тарелка и сухари более похожи на М412, чем на ВАЗ. Но не факт, что подойдет.
16.06.2016 в 16:31:57
За полтора месяца поисков у нас в городе ничего не дал. Про М412 спасибо, посмотреть надо в магазине, может вправду подойдут.
