Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2017 в 09:19:30
Серго 69 написал: Если метки нет, то нужно считать зубья, но сколько-я уже точно не помню.
6 зубов. Выше по ссылке фото есть.
reg888
reg888
Чита
16.05.2017 в 10:26:51
reg888, ЛЮДИ я тут один походу
reg888
reg888
Чита
16.05.2017 в 10:28:38
люди ну сфотайте как подключены эти 45 проводков
reg888
reg888
Чита
16.05.2017 в 10:29:15
пордонте 5 проводков
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.05.2017 в 13:12:07
reg888 написал: люди ну сфотайте как подключены
ТУТ
Oltyur
Oltyur
Брянск
28.05.2017 в 23:00:23
Всем привет. Давно обратил внимание на скрежет при трогании с места у соседа на МБ-2, да и не только у него. Сегодня данная проблемка вылезла и у меня на МБ-1. К сожалению при попытке сделать видео скрежет не появлялся, но повторился уже при заезде в гараж. Появляется не часто, поэтому источник его пока не нашел. Может у кого уже было подобное, поделитесь информацией пожалуйста. Понимаю конечно, что без видео мой вопрос ни о чём, но запись если будет, то не раньше след-х выходных.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.05.2017 в 01:36:12
Oltyur написал: Давно обратил внимание на скрежет при трогании с места у соседа на МБ-2, да и не только у него. Сегодня данная проблемка вылезла и у меня на МБ-1.
Возможно просто скрипит ремень. При проявлении, немного плесните на него воду. Если пройдет, то он. Если нет будете копать дальше. Бывает пружинка натяжителя трется о шкив.
Oltyur
Oltyur
Брянск
30.05.2017 в 01:26:12
Jesha, Это точно не пружина, там скрегочит посерьезней, а вот ремень - возможно. Кстати, проблемка появилась после замены большого шкива на новый железный, до этого стоял родной алюминиевый. На МБ2 у соседа тоже железный, может по нем ремень и проскальзывает.
nikola19561
nikola19561
10.07.2017 в 12:05:32
Здравствуйте, имеется Мотоблок Нева МБ-1 , такая проблема- постоянно рвётся приводной ремень ( а 950 ), за лето могу 3 штуки сменить . Подскажите, в чем может быть проблема?
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.07.2017 в 15:38:49
nikola19561 написал: Здравствуйте, имеется Мотоблок Нева МБ-1 , такая проблема- постоянно рвётся приводной ремень ( а 950 ), за лето могу 3 штуки сменить . Подскажите, в чем может быть проблема?
nikola19561, Как правило не соосность шкивов. Смотрите вдоль ремня на шкив, должен четко посередине входить, без изгиба боковой кромки.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.07.2017 в 15:40:53
nikola19561 написал: а 950
Это точно на МБ-1?
