10.07.2017 в 16:06:30
nikola19561 написал: Здравствуйте, имеется Мотоблок Нева МБ-1 , такая проблема- постоянно рвётся приводной ремень ( а 950 ), за лето могу 3 штуки сменить . Подскажите, в чем может быть проблема?
nikola19561, сам недавно озадачивался, читал, собирал инфу... Вот что я собрал:
Других вариантов не знаю. Ну если он еще трется об чего-то, или успокоители не так настроены...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
08.09.2017 в 13:32:46
Снова о редукторе . Нева выпуска 1999 года , удивлению нет предела , вместо шарикоподшипников стоят втулки бронзовые! Стерлись напрочь на входном валу особенно. Из за одной стёртой втулки хоть новый редуктор покупай . Сейчас этих втулок не выпускают , токарь подсказывает искать бронзу марки БРАЖ ? можно выточить , ндааа, какие идиоты на том славном заводе делали токое ....??? руки оторвал бы !
08.09.2017 в 13:44:54
Сейчас вместо втулок подшипники, однако и старые втулочные редуктора долго ходят...
08.09.2017 в 13:47:03
квинто написал: Нева выпуска 1999 года , удивлению нет предела , вместо шарикоподшипников стоят втулки бронзовые!
Каскад МБ-1, 95 г.в. Вместо подшипников какие-то непонятные куски пластиковых трубок. Он работает на износ круглый год, я не удивляюсь. С бронзой контролируйте уровень масла в редукторе и проблем не будет. Да и было ли масло?
08.09.2017 в 13:51:18
Сначала ставили игольчатые , оказывается , потом был период втулки . Сейчас шарикоподшипники. Втулки эт конечно - жесть ! Копать картошку надо , а тут такая мелочь , втулка .
08.09.2017 в 13:53:10
Ну уж по маслам меня учить не стоит , у меня двигатель до сих пор родной , отечественный , с 1999 года. Как часы !
08.09.2017 в 13:55:28
квинто написал: Копать картошку надо , а тут такая мелочь , втулка .
Для докопать сделайте набор трубка в трубке, что есть в гараже то и ставьте, сезон закончить хватит, МБ-1 такой что позволяет эти вольности, ну и смазки не жалейте. А за зиму сделаете хорошо.
08.09.2017 в 13:56:48
квинто написал: Как часы !
Ну и ладно, человек разумный, в советах не нуждается.
08.09.2017 в 13:56:57
Как это ? Трубка в трубка ? можно подробней ? Перепутал раздел , у меня МБ2 , корпус редуктора алюминиевый , только вот старый оказывается , на втулках.
