Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.09.2017 в 13:59:18
квинто написал: Как это ? Трубка в трубка ? можно подробней ?
квинто, читайте пост выше-
Павел-61 написал: человек разумный, в советах не нуждается.
квинто
квинто
08.09.2017 в 14:00:41
Павел-61, будь здоров !
08.09.2017 в 14:50:57
квинто написал: марки БРАЖ ?
БрОФ ; БрОЦС ; БрАЖ
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.09.2017 в 15:33:44
квинто написал: токарь подсказывает искать бронзу марки БРАЖ ?
В автомагазине или мастерской по ремонту стартеров можно подобрать подходящие по размеру меднографитовые втулки и подогнать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.09.2017 в 15:41:07
Саныч53, это ты сможешь, а тут профи, где-то слышал что звонит, щас по всем темам эхо будет. Там длинна втулки под мм 70, он медленно офигевает от твоего совета, где столько стартеров разгромить. А втулки три...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.09.2017 в 15:45:18
Павел-61 написал: А втулки три...
дороженные, рублей по 60, наверное... ;)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.09.2017 в 15:55:54
Саныч53, я офигел, оказывается есть цивилизация с втулочными магазинами. Мы то всё по старинке, для втулок стартера чугун из старых запчастей добываем, ходят гарантированно. Ну тупо не продаются готовые. География, не каждый премьер изучал...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.09.2017 в 16:01:30
Павел-61, Паш, а я как-то столкнулся с проблемой ремонта первобытного стартера, надо было втулки менять - пошел по магазинам, там запросили данные по стартеру... А на нем никаких опознавательных знаков. На глаза попалась мастерская, заглянул без особой надежды... Так парни вытащили коробку со втулками ну просто всех-всех, всяких разных размеров. Теперь иной раз втулки у токаря и не заказываю, что готовые не подберу, даже и мысли нет, ну не без подгонки, конечно.
Аркадий
Аркадий
08.09.2017 в 22:03:34
Саныч53 написал:
Тверяк написал: может востановить родной движок,ему ещё бегать и бегать.
конечно восстановить, только поменять зажигание и карбюратор, если они мозг выносят. И пусть в заначке живой моторчик будет.
Саныч53, Не, ну его в утиль. Лучше Китаец породистый ибо запчасти на мотор мб 1 делают в том же Китае- только подвальном. Технологию не соблюдабт и материал не тоот.
Аркадий
Аркадий
08.09.2017 в 22:09:47
Oltyur написал: Jesha, Это точно не пружина, там скрегочит посерьезней, а вот ремень - возможно. Кстати, проблемка появилась после замены большого шкива на новый железный, до этого стоял родной алюминиевый. На МБ2 у соседа тоже железный, может по нем ремень и проскальзывает.
Oltyur, Родной шкив на моторе ДМ1 текстолитовый. Сам снимал и сломал. Мб 98 года, у друга на мб раннего выпуска стальной.
Аркадий
Аркадий
08.09.2017 в 22:11:22
nikola19561, Вам правельно написали-соосность ремней. Я ,намучился пока не нашол приемлемое соотношение. По уровню рвет, а вот чуть криво самое то.
