Vlad456
12.10.2023 в 21:32:51
#7198140
Jesha написал:
Vlad456 написал: какой имеют размер
Какой редуктор?
Если на валу игольчатые подшипники -подойдет сальник 30х42х7 двубортный,
Jesha,
Там на редукторе, с каждой стороны по одному сальнику?
Alexandr063
Самара
13.10.2023 в 10:42:06
#7198194
Vlad456, По одному ...
Александр12
13.10.2023 в 18:41:29
#7198308
Vlad456, По одномусальнику.На редуктор МБ1,с игольчатыми подшипниками,если нет родных двубортных,подходят сальники распредвала Рено 30744.Они однобортные,но ходят нормально.
Vlad456
14.10.2023 в 21:09:20
#7198481
Спасибо.
Vlad456
01.11.2023 в 20:16:04
#7201671
Пружину натяжного ролика сцепления МБ1 чем можно заменить? Может быть где-то ещё такие использовались?
Vlad456
02.11.2023 в 15:38:04
#7201813
На натяжном ролике сцепления МБ1 пружина-"ножницы" как крепиться? Фотографии этого узла в хорошем качестве вблизи можете выложить?
Vlad456
08.12.2023 в 03:16:41
#7209189
Разобрался я с этой пружиной.
К мотоблоку МБ1 с завода прилагался инструмент. Если у кого-то он есть – пожалуйста, сделайте его фотографии.
Vlad456
25.03.2024 в 20:04:23
#7226859
Хотел бы спросить у сообщества. Ремонтные поршни на мотор ДМ1 есть в природе?
Чем можно заменить пробку бака и пробку редуктора на мотоблоке МБ-1 Луч? На каких предметах есть подобные?
Alexandr063
Самара
26.03.2024 в 13:19:19
#7226953
Vlad456 написал: Хотел бы спросить у сообщества. Ремонтные поршни на мотор ДМ1 есть в природе?
Vlad456, Есть колхозный вариант.... На корпус редуктора наварить водопроводную гайку и навернуть заглушку с прокладкой... Вместо крышки бензобака можно использовать засохшую "колбаску" силикона из старой тубы... Но её надо на наждаке подработать под конус и проколоть дырку.... Про ремонтные поршня ДМ 1... С учётом напыления гильзы, вряд ли такие существуют.
Vlad456
28.03.2024 в 19:59:43
#7227505
Ясно. Гильза у него не стальная?
Alexandr063
Самара
28.03.2024 в 21:49:15
#7227534
У меня с напылением был мотор... Но вроде как есть и с чугунной гильзой, и с рем.поршнем.... https://www.drive2.ru/c/609865565896471458/?ysclid=lubl8kacsl345152506
Vlad456
29.03.2024 в 19:21:18
#7227806
Спасибо.
В продолжении диалога. Возник такой вопрос. Эти двигатели УД-25, СК-12, УМЗ-5, ЗИД-4.5 – какой имеют цилиндр? Тоже алюминий с напылением?
Alexandr063
Самара
29.03.2024 в 20:37:19
#7227820
Vlad456 написал: Спасибо.
Vlad456, Вот эти точно нет....
Vlad456
30.03.2024 в 19:05:32
#7228061
Спасибо.
Vlad456
31.03.2024 в 18:49:18
#7228262
Еще такой вопрос. Количество масла в редуктор и в мотор. В старых моделях нужно заливать больше. В поздних меньше. Если не известен год выпуска мотоблока – как можно определить необходимое количество масла?
