Пружину натяжного ролика сцепления МБ1 чем можно заменить? Может быть где-то ещё такие использовались?
01.11.2023 в 20:16:04
02.11.2023 в 15:38:04
На натяжном ролике сцепления МБ1 пружина-"ножницы" как крепиться? Фотографии этого узла в хорошем качестве вблизи можете выложить?
08.12.2023 в 03:16:41
Разобрался я с этой пружиной.
К мотоблоку МБ1 с завода прилагался инструмент. Если у кого-то он есть – пожалуйста, сделайте его фотографии.
25.03.2024 в 20:04:23
Хотел бы спросить у сообщества. Ремонтные поршни на мотор ДМ1 есть в природе?
Чем можно заменить пробку бака и пробку редуктора на мотоблоке МБ-1 Луч? На каких предметах есть подобные?
26.03.2024 в 13:19:19
Vlad456 написал: Хотел бы спросить у сообщества. Ремонтные поршни на мотор ДМ1 есть в природе?
Vlad456,
Есть колхозный вариант....
На корпус редуктора наварить водопроводную гайку и навернуть заглушку с прокладкой...
Вместо крышки бензобака можно использовать засохшую "колбаску" силикона из старой тубы...
Но её надо на наждаке подработать под конус и проколоть дырку....
Про ремонтные поршня ДМ 1...
С учётом напыления гильзы, вряд ли такие существуют.
28.03.2024 в 19:59:43
Ясно. Гильза у него не стальная?
28.03.2024 в 21:49:15
У меня с напылением был мотор... Но вроде как есть и с чугунной гильзой, и с рем.поршнем....
29.03.2024 в 19:21:18
Спасибо.
В продолжении диалога. Возник такой вопрос. Эти двигатели УД-25, СК-12, УМЗ-5, ЗИД-4.5 – какой имеют цилиндр? Тоже алюминий с напылением?
29.03.2024 в 20:37:19
Vlad456 написал: Спасибо.
Vlad456, Вот эти точно нет....
30.03.2024 в 19:05:32
Спасибо.
31.03.2024 в 18:49:18
Еще такой вопрос. Количество масла в редуктор и в мотор. В старых моделях нужно заливать больше. В поздних меньше. Если не известен год выпуска мотоблока – как можно определить необходимое количество масла?
