28.09.2008 в 19:13:32
Konstrukto написал : нижнюю часть воздуховода, после фильтра, попадает масло из клапанной коробки..., и как следствие двигатель глохнет.
C этим я разобрался: по инструкции масло 1,3 литра - приводит к тому, что при наклоне мотоблока больше 10° в сторону рукояток масло хлещет через клапан, поэтому очень важно, чтобы мотоблок шёл всегда без крена. может кому пригодится.
28.09.2008 в 21:34:57
Теоритически использование высокооктанового бензина грозит прогаром клапанов. Для начало попробовать выставить зажигание на 1-2 градуса.
28.09.2008 в 21:44:56
Alexcris Это правда! И не только теоретически. Видел вживую. Думаю как средство(пробовал сам) побольше масла.А Вот насчёт зажигания... Ну оно даст нормальный старт. Но температуру горения не сбавит...
29.09.2008 в 09:17:00
valerich написал : Ну оно даст нормальный старт
Да старт и так - с полоборота на счет масла побольшее, так бензин в 4-х тактный, льется вроде чистый Мне советовали к 95 бензину добовлять дизель в расчете 9:1, но я что-то сомневаюсь в правильности совета...
02.10.2008 в 13:08:36
Помогите пожалуйста! :help Нужен совет бывалых мотоблочников :help Нарыл объявление в тырнете. (уже писАл в теме тяжелых мотоблоков) Дед продаёт МБ-1 (93 г.) + самодельная телега (без тормозов) + плуг + культиваторы к блоку. за 10 тыров. Сёдня съездил посмотрел, сделал фоты. Видно, что блок несильно потасканный, даже по навеске. Полный комплект.
Мотоблока у меня никогда не было. Вот и не знаю брать на первое время, что бы попробовать, что есть мотоблок. Или купить новый за 35 тыров., а то и тяжелый взять за 48? С дедом договорились, что во вторник он его заведёт и все доки на него принесёт. Будет он работать али нет, всё таки 93 год.в.? Посоветуйте плиззз..
02.10.2008 в 13:48:43
=dizEL= написал : Будет он работать али нет, всё таки 93 год.в.?
Когда он его хоть заводил последний раз?
02.10.2008 в 14:06:47
говорит, два года назад :confused: хранение - капитальный гараж
02.10.2008 в 14:32:11
=dizEL= написал : говорит, два года назад
Это не есть хорошо. Технике низя столько не работать. Ну а так смотреть конечно надо. Завести, сальники посмотреть.
02.10.2008 в 14:43:32
Это я уже понял при внешнем осмотре ) Резина и ремни, не есть ГУД, т.е. дубовые
план ТО:
02.10.2008 в 15:03:14
=dizEL= написал : Резина и ремни, не есть ГУД, т.е. дубовые
Ну того же можно ожидать от сальников, манжет. Ну ещё могли и кольца залеч. по крайней мере я сразу бы в лоб не стал бы его заводить. Надо хоть масла чуть капнуть в цилиндр и тихонько провернуть...
02.10.2008 в 15:04:30
2=dizEL=, за такие деньги не фиг сомневаться, надо брать. ИМХО.
02.10.2008 в 15:17:35
Shihan Посути вообщем то да! движок только проверьте, остальное наживное.
02.10.2008 в 15:32:33
Shihan написал : за такие деньги не фиг сомневаться, надо брать
тоже так думаю спасибо всем за ответы и советы.
Подскажите, можно на МБ-1 навесить роторный снегоочиститель?
02.10.2008 в 15:49:12
на Кадви МБ, нет вала отбора мощности, а снегоуборщик для его вроде есть
Снегоуборщик роторный Используется для уборки снега с тротуара, пешеходных дорожек, во дворах личных и коммунальных хозяйств городской и сельской местности. Максимальная дальность отбрасывания снега - 5 метров. Высота уровня убираемого снега - до 25 см. Ширина захвата - от 70 см. Рабочая скорость - до 1 м/сек.
02.10.2008 в 19:45:53
=dizEL= написал : на Кадви МБ, нет вала отбора мощности, а снегоуборщик для его вроде есть
Так может через шкив, ремень.
