Pavel003
Pavel003
Харьков
29.12.2012 в 11:30:07
bootsman написал : Я так понял, что надо просто не боятся крышку поламать, а силой ее как-нибудь стянуть или сбить.
Это может быть не просто крышка, а пыльник. На кроте так и есть. Пыльник я купить не смог. Отрихтовал старый, поставил, все таки какая ни какая, а защита.
Николавич
Николавич
Мичуринск
29.12.2012 в 11:45:56
Pavel003 написал : Это может быть не просто крышка, а пыльник
Нет ,это просто крышка.
Снимается легко,поломать вряд ли ,колпак стальной
Мостовик написал : просто поддеваю его мощной отверткой
Мостовик
Мостовик
Оренбург
30.12.2012 в 07:19:55
Александр12 написал : Родной сальник на редукторе он с двумя пружинами,вернее кромками,а автомобильные с одной.Конечно можно и поставить автомобильный,если подойдет,но вот сколько он продержиться?
Pavel003 написал : Это может быть не просто крышка, а пыльник. На кроте так и есть. Пыльник я купить не смог. Отрихтовал старый, поставил, все таки какая ни какая, а защита
все сняв и убедившись что вал не люфтит(если люфтит то меняем подшипник)сначала ставим сальник лучше родной но можно и от авто, затем берем пыльник и вырезаем из старого валенка манжет который должен плотно вставится в жестянку пыльника и плотно одется на вал(ну или полуось по мне так вал) затем ставим пыльник на редуктор так чтобы наш "валенок" зажало от проворачивания между корпусом редуктора и жестянкой.теперь земля и намотаная на вал трава не смогут повредить ваш новый сальник,ВАЖНО чтобы "валенок" не проворачивался и оставался неподвижным при вращении вала,и будет вам счастье в новом году;) *
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.12.2012 в 10:19:13
Мостовик написал : ,ВАЖНО чтобы "валенок" не проворачивался и оставался неподвижным при вращении вала,и будет вам счастье в новом году *
Валенок туда не всунешь -тонко. А тонкая суконка это не то. Я немного работаю, буду просто следить за этим. Хотел поставить два сальника, наружный не держится.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
30.12.2012 в 16:25:13
Pavel003 написал : Валенок туда не всунешь -тонко.
всунул и не на одном уже :confused:всех с наступающим:applause:
Мостовик
Мостовик
Оренбург
30.12.2012 в 16:28:32
Pavel003 написал : наружный не держится.
упс наружный не держится это факт а войлок с валенка просто зажимается между корпусом и жестянкой пыльника и все ок:yu
viktor48
viktor48
30.12.2012 в 16:29:25
Мостовик написал : *меняю не редко порой по два раза за сезон ,сальники 30*42*7
А почему так часто меняете манжеты?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
30.12.2012 в 16:46:57
viktor48 написал : А почему так часто меняете манжеты?
:confused:у соседа луч,у свояков у одного урал у другого каскад свой каскад, и просто обращаются ,сальники у всех стоят одинаковые и одинаково делов на копейку а предлагают больше, сам не редко езжу в оренбург 2-3 раза в неделю,живу в 40км от города,ну как то так. да кстати воилок поставил только себе,не потомучно я злой а просто пиво люблю:D*
ТВладимир
ТВладимир
Харьков
31.12.2012 в 18:00:28
vova6601 написал : Вам хорошо.А у нас ничего нет.Почти год ищу шкив на редуктор МБ-1.Нету .даже БУ.Может кто поможет?
Попробую узнать на барабашова что почем,только не знаю когда буду.В Брошнев машиной смогу передать на "КРОНО".но ничего пока не обещаю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.12.2012 в 18:11:48
Мостовик написал : пс наружный не держится это факт а войлок с валенка просто зажимается между корпусом и жестянкой пыльника и все ок
Честно говоря и не пробовал. Просто места маловато там, Руки дойдут попробую. Сегодня только масло налил в редуктор, заводить не пробовал, правда движок в этом году заводил и не просто заводил а сюда ставил. Катался, но медленно (на мой вкус) . МД 3 тоже заводил уже, но на редуктор не ставил.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.12.2012 в 18:14:24
ТВладимир написал : Попробую узнать на барабашова что почем,только не знаю когда буду.В Брошнев машиной смогу передать на "КРОНО".но ничего пока не обещаю.
Есть на МБ 2К 160 вроде гривен, алюминиевый, три ручья разных, на МБ 1 не встречал, скорее всего нет их.
