йцукер написал : А мну кажется резинка скорее сотрётся и усё.
Когда кажется -креститься нужно.Пример ,что может резина :
20.02.2013 в 16:19:21
20.02.2013 в 18:48:55
йцукер написал : Вот у мну при наезде на препятствие (крупный корень яблони) обычно ремень проскальзывал.
а на двс 9лс не проскальказывает? как мощность повлияет на проскальзывание?
йцукер написал : Ну например полая ось промежуточного вала. Пойдёт?
а если не она то коленвал? ладно я одно скажу ,поставил я двс 9лс и обратно на 5лс менять не хочу и не буду ,пусть здесь каждый сам решае как ему быть на моей калине стоит двс 1.6-16кл а у шурина 1.4-16кл кпп одинаковые;)
20.02.2013 в 20:06:50
Pavel003 написал : И на ИЖах на один цилиндр и на два цилиндра одна и та же коробка, одна и та же цепь
Справедливости ради - передаточные числа разные, цепь (моторная) на ИЖ-Ю двухрядная, на ИЖ-П однорядная.
20.02.2013 в 20:09:31
йцукер написал : а умну слава богу в следующем году двадцать лет как будет (если доживу).
У меня самодельному 30 есть, даже более.
йцукер написал : Правильно. Не подскажете какую мощность он может передать?
Меня это не интересует, но на Неве или подобном передаст, сколько надо и от любого разумного движка. Есть справочники, если займусь конструированием прочту, читать умею.
йцукер написал : Манжетой? Так она из пластика вроде, а вал калёный его и напильником не возьмёшь
Может слышал--- вода камень точит. А в США река Колорадо Гранд Каньон вымыла в горах, И самый твердый минерал алмаз шлифуют.
йцукер написал : Ну а всё же? Для общего развития. Потом можно будет блеснуть эрудицией в компании на завалинке.
Виктор48 отсылает к справочнику Анурьва, почитай.
Veps25 написал : Справедливости ради - передаточные числа разные, цепь (моторная) на ИЖ-Ю двухрядная, на ИЖ-П однорядная.
Ну это и не удивительно. Это ведь разные двигатели. Но в целом УД 15 и УД 25 на одном железе садят, на одном количестве дисков сцепления, и никто не сказал, что коробку порвала мощность избыточная. В наших пределах, особенно на наших МБ запас прочности очень приличный. Хотя конечно есть всякое.
20.02.2013 в 20:20:27
Передаточные разные , а вот насчет цепей не согласен - цепи моторные двухрядные и у Юпитера и у Планеты. Цепь от двигателя на колесо у обоих мото однорядная .
20.02.2013 в 20:31:37
Николавич Да это не особо важно. Просто на самом деле, разговор о 5 или 9 для наших случаев это просто от не понимания, или от еще чего то. Тем более, что лошадиные силы китайские, и кто их измерял то. А по мото я просто чисто по памяти сказал, я не мотоциклист.
20.02.2013 в 20:50:46
Pavel003 написал : Тем более, что лошадиные силы китайские,
ай не обижай вангард от вригсов выпускала (на момент приобретения) только япония,а это не китай :p
20.02.2013 в 21:05:03
Мостовик Я в общем. Просто сейчас ведь разговор идет как правило о китайских движках.
21.02.2013 в 09:30:48
Общение несколько грубоватое получается, ну да ладно, хорошо хоть без мата. В общем знающему человеку можно было бы сказать , что передаваемая мощность ограничена сечением используемого клинового ремня. И например сечение А вполне обеспечит передачу мощности в 9 квт
21.02.2013 в 09:37:28
йцукер написал : можно было бы сказать , что передаваемая мощность ограничена сечением используемого клинового ремня. И например сечение А вполне обеспечит передачу мощности в 9 кв
При частоте вращения малого шкива более 3000 об,мин:)
21.02.2013 в 09:41:36
Ну так у товарища 9 лошадиных сил, что несколько меньше. :)
