Massimo
Massimo
31.03.2015 в 19:06:10
Аркадий написал : Съездить на завод и купить оригинал..
На заводе, где он был произведён ( "Красный октябрь" г. Ленинград), к моему редуктору уже не продают запчасти. До Калуги, далеко.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.03.2015 в 22:50:23
Massimo написал : На заводе, где он был произведён ( "Красный октябрь" г. Ленинград), к моему редуктору уже не продают запчасти. До Калуги, далеко.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_generatorov_motoblokov_motopomp_296038416 http://zapchasti-sadovoy-tehniki.petersburg.mnogonado.net/купить/запчасти-для-садовой-техники/запчасти-для-мотоблоков/ http://prodacha.ru/shop/CID_318.html Может что и подойдет.
Аркадий
Аркадий
01.04.2015 в 11:17:47
Massimo, Так вроде калужские и питерские редуктора разные.
Николавич
Николавич
Мичуринск
01.04.2015 в 21:48:05
Аркадий написал : Massimo, Так вроде калужские и питерские редуктора разные.
Все редукторы МБ1 (Луч,Каскад,Нева,Ока) Пермские ,Калужские ,Ленинградские одинаковые. Первые МБ1 комплектовались редукторами с игольчатыми подшипниками,более поздние версии выпускались и выпускаются до сих пор с шариковыми ,внутренности(цепи,шестерни) остались без изменений.
Аркадий
Аркадий
02.04.2015 в 10:49:35
Николавич? Cпасибо за информацию, будем знать.
Massimo
Massimo
йцукер
йцукер
Рязань
13.04.2015 в 14:48:38
Massimo написал : Подскажите пожалуйста, где в Питере лучше купить цепь для редуктора ПР-15,875-2300-2 (30 звеньев)? Разобрал редуктор, порвана цепь. При разборе, игольчатый подшипник высыпался.. На что ещё обратить внимание/заменить?
У мну была подобная ситуация лет пять тому назад. Просто расклепал и вставил участок старой мотоциклетной цепи. Размер звеньев оказался идентичен.
matrix
matrix
Хабаровск
14.04.2015 в 15:21:42
Павел-61 написал : На полном газу слегка покрутить туда-сюда незначительно винт главного жиклера, если есть соринка она выскочит. Мне помогало.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ:a Помогло сегодня катался (мусор со двора вывозил) прет что танк :)Если честно не ожидал такого :applause: от старенького мотоблока. Всем спасибо за участие. И еще такой вопросик-при езде в нагрузку работает отлично, на чуть более среднего газа ,да и на полную тоже.А под бугорок накатом обороты как-бы плавают ЭТО НОРМА ИЛИ НЕТ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2015 в 15:28:06
matrix, Регулятор оборотов так отрабатывает. Всё зависит на сколько гуляют. Покатайтесь, посмотрите. Если напрягать не будет, не страшно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.04.2015 в 15:39:50
matrix написал : обороты как-бы плавают
Посмотрите здесь несколько постов, может поможет.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64496&p=4693982&viewfull=1#post4693982
matrix
matrix
Хабаровск
15.04.2015 в 07:45:33
Еще раз, спасибочки что откликнулись!!!В деревне 3 таких мотоблока и у всех точно также.Так что лесть и регулировать пока не буду.Поживем увидим как дальше поведет себя.
