GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
20.05.2015 в 22:45:38
algnew написал : И чем бы его заменить? Есть какие-нибудь аналоги?
Хлопци доброго времени суток! Не буду уверять на 100% но в хороших магазинах автозапчастей есть наборы масло-бензостойких колечек вот так выглядят:
Поспрашивайте у них, я когда свой КМБ-5 ремонтировал, у себя в городе все автомагазины объехал и нашёл, подобрал то что мне надо было.
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
20.05.2015 в 22:58:09
GLEIM написал : Привет всем форумчанам, а особенно тем кто помогал советом, особая благодарность Аркадию, Николаевичу, Pavel003, Jesha и другим, извините за долгое молчание, нечем было похвастаться, но вот наконец-то есть результат. В общем ребята намучился с родным движком ДМ-1, докладываю по порядку: снял я крышку картера чтобы убедится что черпалка не отломлена, она оказалась на месте , но выявилась другая проблема на центробежном регуляторе оборотов один из грузиков вывернуло и он застопорил толкатель в одном положении ( на всю), устранил я эту фигню, как оказалось движок у меня без декомпрессора (тота я все руки пообрывал когда заводил). Отремонтировал карб - как и советовали выточил из фторопласта втулку, поставил новый жиклёр с резиновым колечком. Отрегулировал зазор между магнитом маховика и катушкой, поставил новую свечу, и о чудо движок завёлся, поработал какое то время, выключил, потом ещё несколько раз позаводил, вроде всё окей но тут я увидел что из под шпильки крепления головки сифонит ( у меня не болты а шпильки почему-то) та что между всасывающим и выхлопным коллектором, , я её ключом а она проворачивается – выдавило, ну зараза, снял головку - прокладка пробита и выхлопные газы прямо на шпильку попадают, ну что, проверил оказывается ещё соседние 2 шпильки тоже держаться на честном слове, я опять к токарю он мне ремонтные шпильки, ну думаю раз уже опять начал разбирать, то уже и колечки проверю, оказалось что зазор у двух превышает 0,5 мм, купил комплект - заменил, также и сальники коленвала тоже заменил. Собрал всё до кучи, и тут пипец, не заводится зараза и всё тут, что я только ни делал (только что с бубном вокруг него не плясал), промучился 2 дня, в общем не определил я его "ауру" как говорит уважаемый мною Аркадий. Что делать, поехал и купил движок HONDA GX270 - 9 л.с с рук по объявлению, отработавший сезон приводом на воздушном компрессоре в дайвингцентре (баллоны для аквалангистов накачивал, не самая тяжёлая работа), сторговался за 10 тыс руб. , движок конечно зверь. Пару дней потратил на инсталляцию этого зверя в МБ-1, по моему получилось не плохо, вот фото того что было:
Это что получилось:
А это первые эксплуатационные испытания, не смотря на очень сырую землю прёт как танк:
На днях буду проводить полевые испытания в саду и постараюсь сделать видео отчёт по проделанной работе. Ещё раз спасибо всем кто помогал советами, всем здоровья, благополучия, мира и достатка в ваших домах и семьях. С уважением. Вячеслав .Крым.
P/S. А « ДМ-1» будет время всё равно до ума доведу, думаю сделать с него веткоизмельчитель.
Ещё раз доброго времени суток всем форумчанам! Когда я писал вышеуказанный пост то на сайте были какие-то ремонтные работы, и фотки загрузились некорректно.
Сейчас попробую ещё раз загрузить. Вот фото того что было:
Это что получилось:
Первые эксплуатационные испытания:
Ещё рас спасибо всем форумчанам, кто помогал советом. С уважением. Вячеслав.Крым.
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
20.05.2015 в 23:11:46
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
20.05.2015 в 23:21:58
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
20.05.2015 в 23:30:26
Это что получилось:
Ещё раз всем форумчанам доброго времени суток! Когда я писал вышецетированное сообщение на форуме были какие-то работы и мои фото некорректно выложились. Для тех кому интересно ещё раз попробую их выложить. Это то что у меня было:
А это то что получилось:
Ещё раз спасибо всем, кто помогал советом. С уважением. Вячеслав. Крым.
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
06.06.2015 в 23:01:34
поставил дв-ль Гринфилд,отработал три года и пропала искра,может кто подскажет где искать?
Павел Конова
Павел Конова
17.06.2015 в 22:37:36
Уважаемые форумчане.Прочитал всю ветку.Хочу добавить свои 5копеек в тему по регулятору.Регулятор имеет 2 режима.1-(газ на минимуме) в этот момент длинна пружины регулятора подобрана так что она закрывает заслонку(работает на сжатие!),и при закрытой заслонке двигатель питается на холостом ходу через систему ХХ.При малейшем увеличении газа пружина перехлестывается,и начинает работать в нормальном (на растяжение-противодействие действию центробежного регулятора,стремящегося закрыть дроссель).Момент перехлеста можно увидеть только на тарированной по длинне и мощности пружине.Это и есть причина непоняток.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.06.2015 в 02:01:05
Павел Конова написал : Уважаемые форумчане.Прочитал всю ветку.Хочу добавить свои 5копеек в тему по регулятору.Регулятор имеет 2 режима.1-(газ на минимуме) в этот момент длинна пружины регулятора подобрана так что она закрывает заслонку(работает на сжатие!),и при закрытой заслонке двигатель питается на холостом ходу через систему ХХ.При малейшем увеличении газа пружина перехлестывается,и начинает работать в нормальном (на растяжение-противодействие действию центробежного регулятора,стремящегося закрыть дроссель).Момент перехлеста можно увидеть только на тарированной по длинне и мощности пружине.Это и есть причина непоняток.
К сожалению пружина не работает на сжатие, Только на растяжение. При убраном газе, регулятор закрывает заслонку и работают каналы холостого хода. Пружина в этот момент никакого воздействия на рычаг не оказывает, т.к находится в паралельном ручагу состоянии. При убраном газе, при не работающем моторе, заслонка может болтаться и оставаться в любом положении. как закрытом, так и открытом. Как только вы дернули стартер, регулятор начал закрывать заслонку. Добавили газу, пружина приоткрыла заслонку.
А заводится МБ на холостом ходу или нет, это как отрегулировали. А вот то, что пружина продается тарированая, это верно. Ещё вот видео о регуляторах оборотов. Принцип действия. http://www.youtube.com/watch?v=ziq4gQeA3eA#t=1650
Аркадий
Аркадий
Эксперт
22.06.2015 в 12:08:13
Форумчане, слетает ремень. Причина скорей в натяжном ролике сцепления. Ролик находится не соосно со шкивом редуктора. Вариант ремонтта-спилить часть корпуса ролика прилигающего к корпусу мотоблока, чтоб ролик стал ближе к корпусу? Или может как нибудь шкив сделать ближе к редуктору? Хотя он уже и так в притык.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
22.06.2015 в 16:45:54
Аркадий написал : Форумчане, слетает ремень. Причина скорей в натяжном ролике сцепления. Ролик находится не соосно со шкивом редуктора. Вариант ремонтта-спилить часть корпуса ролика прилигающего к корпусу мотоблока, чтоб ролик стал ближе к корпусу? Или может как нибудь шкив сделать ближе к редуктору? Хотя он уже и так в притык.
 Подогните кронштейн ролика.  А если при включении сцепления ролик поднимается близко к шкивы редуктора, то возможно растянулся ремень. Под замену.
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
13.08.2015 в 21:28:04
Как и обещал, делаю небольшой отчёт о работе своего мотоблока. Вот видео-отчёт: ссылка ссылка Сразу приношу извинения, что ветром забивало кое какие слова, но это не критично и обнаружилось уже дома, когда загрузил в компьютер , а переснимать мне некогда было. Очередной раз убедился в правильности своего выбора. Средний мотоблок, но с мощным двигателем оказался оптимальным в моей ситуации. Во-первых, с тяжёлым, был бы напряг с доставкой его на участок, а так вдвоём с сыном грузили его в багажник моей Skoda Felicia – универсал и через 10 минут мы на месте. Во-вторых на тяжёлом так точно и ювелирно вокруг саженцев не обработаешь. В третьих почва у меня в саду сложная , очень много камней которые мотоблок в огромном количестве навыковыревал, а на очень больших просто перепрыгивает, тяжёлый в таких случаях часто ломает элемент фрезы. Ну и вообще «Хондовский» движок это конечно песня, работал по 3-4 часа без остановки при жаре выше 30 градусов (пока бак бензина не съедал), потом полчаса перекур и дальше, последний раз (а это 3-я обработка за лето), 1,5 гектара обработал за 4 вечера после работы и один целый день в субботу. Междурядия соответственно предварительно прошёл трактором.
