Купил на озоне вал переключения передач за 400р, народ интересуется размерами. Сделал вот такой чертеж.
Старый вал разорвало пополам.
27.04.2023 в 10:35:05
24.08.2023 в 21:17:02
Подскажите, пожалуйста. В редукторе МБ1 на нейтральной передаче насколько сильно выдвинут шток? И на сколько сильно он выдвинут на высокой передаче? Не могу у себя найти высокую передачу.
25.08.2023 в 11:18:29
Vlad456 написал: И на сколько сильно он выдвинут на высокой передаче?
Внутрь до упора первая. Наружу до упора вторая. Ровно по середине Н. Переключение происходит сухарем на оси. Сухарь прикручен (не плотно) гайкой. Гайка контритца шплинтом. Если открутилась, будет только первая передача. Можно попробовать наклонить МБ на сторону дергалки и вытянуть несколько раз шток наружу резко. Постучать по редуктору. Возможно сухарь сползет по валу на вторую передачу. Если да, то открутилась гайка. Если нет... То всё одно половинить редуктор.
25.08.2023 в 16:09:24
Большое спасибо. Сегодня таки нашёл повышенную передачу. Шкив нужно было крутить до совпадения.
25.08.2023 в 16:12:43
Блок СТОП какое имел устройство? У меня он явно не комплектный. Можете выложить его хорошие фотографии вблизи?
25.08.2023 в 16:14:21
25.08.2023 в 19:20:44
Фотография выше из интернета.
26.08.2023 в 10:15:55
Vlad456, При условии что у вас карб КМБ5. Не вставая с дивана, так сказать.
Пружина используется не любая, она тарированная. Желательно именно её.
26.08.2023 в 18:19:28
Jesha вы меня не поняли. У меня сломана пластинка, к которой крепиться проволок СТОП. Мне нужна её фотография вблизи. Можете сделать?
27.08.2023 в 10:20:11
Vlad456 написал: Мне нужна её фотография вблизи.
Не думаю что сильно поможет. Её задача удерживать провод на пластине. Когда скидываете газ до ноля, кронштейн касается пластины и провод замыкается на массу.
Задача либо закрепить провод, либо поставить на руль кнопку. Скинул газ, МБ ушел на ХХ, кнопку нажал - МБ заглох.
27.08.2023 в 21:13:03
Большое спасибо. Она у меня отломана.
Такая пластинка использовалась только на мотоблоках?
