Сапер.63 написал : Зазором между катушкой и маховиком?
Да.
23.05.2011 в 09:17:31
Да.
04.06.2011 в 15:07:44
Подскажите пожалуйста,от каких агрегатов,мотоциклов,мопедов подходят цепи на редуктор МБ-1?
08.06.2011 в 23:20:13
Что,вотето никто не менял цепи в редукторе МБ-1?
09.06.2011 в 19:33:54
Каталог деталей редуктора МБ-1. За 20лет работы с цепями вопроса не было.
09.06.2011 в 21:11:58
Всем здравия. Недавно приобрел мотоблок МБ-1Д. Отсканировал оригинальную инструкцию. Надеюсь она пригодится. Могу сделать хорошие фотки нужных узлов - спрашивайте. размер 22мега. Как класть не знаю но даю ссылку плюс дополнения к руководству и чертежи двигателя и редуктора.
26.06.2011 в 00:14:47
PrSergey написал : История такова: Был этот двигатель с карбюратором КМБ-5, заводился, работал, глох и больше не заводился - причина был утерян грузик-стопор минимальных оборотов. Найти Кмб 5 в Киеве было проблематично (а тем более запчасти для него), было решено переделать его под к45. Все для переделки было куплено и поставлено - заводился, но стрелял огнем в глушитель, глох и больше не заводился. Этой весной с тестем решили все таки "добить", вернее сделать все чтоб хоть на пару лет хватило. (двигатель и мотоблок 95-го года). Разобрали, клапана черные, замер зазора колец показал "пора менять". Купил клапана, новые кольца. Все было заменено и установлено, клапана притерли, седла не шарошили (не нашли нормальных шарожек). Короче двигатель был собран, масло залито, бензин закачан, но приятного "урчания" или хотя бы "схвата" - так и не услышали - двигатель разбирали и собирали раз 10 - толкатели местами меняли, метками игрались (+1 зуб/ -1 зуб). Забрал двигатель в город, снова разобрал, проверил клапана "на течь", метки, зазоры, не провернулся ли маховик, расположение замков колец. При сборке увидел щель между переходником под к45 карбюратор и двигателем, обрадовался - думал "вот оно"! был куплен новый переходник - вчера собрал все на герметике. Эффекта - 0. Перебрал и "передул" карбюратор. но так и не завел... короче денег уже потрачено, что можно было бы купить "китайца" - поставить и пару лет горя не знать... но двигатель так и не работает.....
Ну так завелся или как? У меня тоже МБ-1, заводится хреново, но когда завел - паши сколько хочешь, главное не глушить.
29.06.2011 в 08:54:29
Pilot написал : Ну так завелся или как? У меня тоже МБ-1, заводится хреново, но когда завел - паши сколько хочешь, главное не глушить.
Забросил я это дело, наверное до осени, а может и до весны, а может вообще - куплю китайский двигатель..... :)
30.06.2011 в 21:53:07
Сапер.63 написал : Крутанул вины на 1и 1\4 не заводится. Залил бензин в свечное отверстие. Завелся с певого тычка. минут 20 дырчал,походил по двору за этим чудом.заглушил и больше завести не смог. Хлопает в карбюратор и все. Искра по автомобильным меркам такая вшивая. Вопрос. Высоковольтный провод в катушке намертво сидит или его можно поменять? Сам понимаю что система простая,все долно работать. На мотоблоке муха не сидела.Но хрень полная.
Меняй воздухан и будет все ок ( сними сначала воздухан и попробуй завести без него, у самого такая фишка была)
06.07.2011 в 20:28:37
Кто пробовал колеса на 16,например от микроавтобуса Ниса?
15.07.2011 в 19:50:51
Свечу выкрутить и залить грамма 2-3 в цилиндр бензину и заводи. Завел- проблема в карбюраторе. Нет смотри ниже.
15.07.2011 в 23:08:42
yra baranov написал : Завел- проблема в карбюраторе. Нет смотри ниже.
yra baranov написал : По окончании 4-го такта всё повторяется в том же порядке.
Что, правда!? ...... Я думал здесь как-то иначе. Ну не в карбюраторе проблема, а в чем, такты перепутались?
