Николавич
Николавич
Мичуринск
10.09.2012 в 20:32:27
Аркадий написал : У мкеня инет не выдает такие покрышки.
http://www.ashk.ru/catalog/tires_for_agro/158.html
Аркадий
Аркадий
10.09.2012 в 20:50:40
Николавич написал : Купить врядли. Проще покупаете два троса на моторынке длиной около140 см и тросик под эти оболочки на строй рынке длиной 3 м. Берете пяльник и и всего то делов ....
Вот именно всего то.. Я не знаю этих моторынком..
Аркадий
Аркадий
10.09.2012 в 20:51:46
Спасибо.. Вроде как родная..
Николавич
Николавич
Мичуринск
10.09.2012 в 21:30:03
Аркадий написал : Я не знаю этих моторынком..
Andrej Eirig написал : да в Москве полно магазинов где мотоциклы/квадрациклы продают и запчасти к ним
Не знаете моторынков -ищите магазины
Аркадий
Аркадий
10.09.2012 в 22:02:32
Николавич написал : Не знаете моторынков -ищите магазины
Значит два троса по 140 от ручника таза?? Или подойдут от 2141?? Я в барабан не лазил..Коолодки дали отдельно.А если там чего не хватает,то отчего искать?? Спасибо..
viktor48
viktor48
10.09.2012 в 22:03:59
В Москве вроде бы моторынков нет. На авторынке в Южном порту таких шин нет это точно. Аркадий посмотри здесь http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&products_tree_id=29. Их офис находится в районе Динамо.
Николавич
Николавич
Мичуринск
10.09.2012 в 22:09:23
Аркадий написал : Я в барабан не лазил..Коолодки дали отдельно.
У ТОП -350 нет колодок. Там ленточные тормоза. Сняв колесо ,увидите ленту ,которая плотно охватывает ступицу колеса ,прижимаясь упором к кромке корпуса ,воспринимающего тормозное усилие.Если у Вашего прицепа этого нет,значит тормоза прицепа ,скорее всего, переделывали под барабаны с колодками.
Аркадий
Аркадий
11.09.2012 в 16:56:26
viktor48 написал : В Москве вроде бы моторынков нет. На авторынке в Южном порту таких шин нет это точно. Аркадий посмотри здесь http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&products_tree_id=29. Их офис находится в районе Динамо.
Спасибо за сцылку.. Я правда не нашел колесико 5.0х10.0. Динамо долековато,яч на Юге.. Всеравно спасибо.
Николавич написал : У ТОП -350 нет колодок. Там ленточные тормоза. Сняв колесо ,увидите ленту ,которая плотно охватывает ступицу колеса ,прижимаясь упором к кромке корпуса ,воспринимающего тормозное усилие.Если у Вашего прицепа этого нет,значит тормоза прицепа ,скорее всего, переделывали под барабаны с колодками.
Спасибо за разъяснение,но ленту мне отдали впридачу, вот и спросил может пальццев каких не хватает....
Николавич
Николавич
Мичуринск
11.09.2012 в 17:50:34
Аркадий написал : Спасибо за разъяснение,но ленту мне отдали впридачу, вот и спросил может пальццев каких не хватает....
Про ленту Вы не говорили
А слазить бы не мешало:
Aleksandrok
Aleksandrok
11.09.2012 в 18:28:28
Николавич написал :
Я меня причеп с такой же ступицей и тормозами. Но так как покупал б/у, лента стоит толька на одном колесе. Вы не подскажете от какого механизма подходит даная лента, что бы сделать тормоза и на второе колесо.
Николавич
Николавич
Мичуринск
11.09.2012 в 18:43:36
Aleksandrok, ищите ленту тормозную асбестовую тканевую марки лат-2 http://www.bartltd.ru/catalog/42/324/ http://otex76.ru/nakladki_tormoznye,_kolodki_tormozn
