вроде трактор из орла а ты из ульяновска как так ?http://dielektrik.ucoz.ru/_fr/0/6064309.jpg автор трактора Михаил Лисица ,мое ему респект и уважуха*забеи в поисковик :трактора михаила лисица бизон:и усё сразу видно*:D * * * * *кто-то один толи ты тёма толи михаил хотят нас мягко говоря ОБМАНУТЬ*:confused:
Мостовик написал :
михаил лисица главный конструктор этих тракторов я с уважением отношусь к нему :applause: где вы увидели что я представляюсь автором этого трактора :confused: трактор который на видио собран собран в ульяновске два года работает на полях пять лет назад увидел трактор федоровича подкинул идею знакомому фермеру он загорелся идеей а результат на видио хозяин трактора доволен ;) уважаю людей работают на технаке и улутшают её имя у меня игорь григорьевич:)
тёма написал :
мне пишете про тормозуху а пашете огород перевернутыми фрезам и говорите о какойто развесовке
что то я не понял про тормозуху было ,развесовка не какаято должна быть а именно правильная, а вот про развернутые фрезы что за наезд?
я что гдето сказал что я пашу задом наперёд ? или вы гдето видели как я пашу? напомните пожалуиста:confused:
Мостовик написал :
тёма написал :
ВременнЫе аномалии какие-то:confused:.
Прошу прощения, понял. тёма, если не тяжело, не пренебрегайте, пожалуйста, запятыми, довольно тяжело воспринимать написанное.
Veps25 написал :
У меня мотоблок МБ1 нева. Из картера (через сальник полуоси) подтекает масло. Попробовал снять сальник - не знаю как это сделать. Пробовал снять постукивая - не идет. Пробовал рычагом давить что бы снять - тоже не идет.
Подскажите pls:
1) Как он снимается?
Купил на замену сальникм от ВАЗ 2110 на резинке написано 25х45х6 и ненесена стрелка против часовой стрелки. Пробовал натянуть сальник на вал (на полуось) - не налазит.
2) Какой надо купить сальник и как его поставить. Что означает стрелка на сальнике?
bootsman написал :
Подскажите pls:
У се5бя менял так:тоненьким сверлом сверлил отверстия в сальнике,заворачивал туда по шурупу с обоих сторон и вытаскиваю аккуратно.Менять желательно на родные сальники,от жигулей совсем другие.
