SKO
SKO
25.02.2009 в 17:35:18
С креплением под саморезы вопросов нет. Поставил дюбель молли и готовченко. А вот с крючком - не соображу. Есть крючки с ножкой на резьбе и рапками раскрывающимися. Может его попробовать использовать? Просверлить рядом с дыркой откуда провод торчит еще одну дырку, просунуть, раскрыть лапки и притянуть к гипсокартону? Кто в курсе, подскажите, может есть какие-то простые стандартные решения. Руки заточены нормально, инструмент имеется, просто раньше все с железобетоном и кирпичем дело приходилось иметь.
Были мысли закрепиться в родной потолок. Т.е. расширить дырку из которой провод висит, длинным сверлом задолбиться в железобетонное перекрытие. А дальше... КГЛ потолок -12см, диаметр чашки люстры сантиметров 8. Сложно наверное будет дюбель в дырку вбить. И что в него вкручивать? Есть специальные крючки на длинной ножке с резьбой?
Люстра тяжелая. Шесть рожков со стекляными плафонами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2009 в 17:43:34
SKO написал : Были мысли закрепиться в родной потолок.
Анкер и шпилька.
SKO
SKO
25.02.2009 в 17:59:15
ВТБ! спасибо! Поздравляю с 10'000-м сообщением!
Т.е. это стандартное крепление, которе можно найти в строительном супермаркете? Если глубина анкеровки сантиметров 7 и высота гипсокартонного потолка 12см, то мне нужна шпилька с ухом длиной сантиметров 20. Такие бывают? Никогда на глаза раньше такие не попадались.
Mefody
Mefody
25.02.2009 в 18:08:50
На шпильку можно навернуть длинную гайку и в нее же ввернуть крючок. Как вариант.
SKO
SKO
25.02.2009 в 18:18:40
Mefody написал : На шпильку можно навернуть длинную гайку
Типа шестигранника с внутренней резьбой?
аматор1
аматор1
25.02.2009 в 18:20:51
в Эпицентре такие обалденные шпильки продают, до 3 метров!
Mefody
Mefody
25.02.2009 в 18:23:14
SKO написал : Типа шестигранника с внутренней резьбой?
Ага.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.02.2009 в 20:16:05
есть специальная "рым-гайка"
полный комплект - шпилька м8 50см(лишнее отпилить) , латунный анкер, одна обычная и одна рымгайка.
Korh
Korh
Астрахань
25.02.2009 в 20:28:14
Монтировал люстру на 30 кг.Анкер на 14 в бетон к нему уголок,а к уголку цепь и потом крюк люстры.
helper2008
helper2008
25.02.2009 в 21:05:17
Можно попробовать в профиль саморезом попасть, но лучше конечно насквозь в бетон ...
Mefody
Mefody
25.02.2009 в 21:11:52
johnlc написал : есть специальная "рым-гайка"
Можно и так, тогда к ней нужно еще гак прицеплять.
