acrobat
acrobat
02.03.2009 в 13:37:34
Набросал предварительный вариант короба для шумоизоляции компрессора. Короб сделать из 3-х слоев фанеры 8мм между которыми 2слоя изолона(пенопластат) 5-10 мм. Воздух компрессор будет всасывать через колодец, предназначение которого - шумоглушение. Что скажете?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.03.2009 в 18:53:20
acrobat написал : из 3-х слоев фанеры 8мм между которыми 2слоя изолона(пенопластат) 5-10 мм
более менее путная звукоизоляция начинается от 5см минеральной ваты... и внутреннюю стенку желательно из ДВП перфорированного делать. ПС не забывайте про охлаждение компрессора (3-5х от объема всасывания)
acrobat
acrobat
02.03.2009 в 22:46:03
2 johnlc звукоиоляцию лучше делать из "пирога" материалов разной плотности. не совсем понял про охлаждение компрессора, разве воздуха, который будет поступать через "колодцы" не достаточно?
mihey726
mihey726
02.03.2009 в 23:11:46
намного выгоднее вместо того чтобы городить шумо и виброизоляцию сделать низкооборотистый компрессор берём блок цилиндров от оки делаем на него самодельную головку блока с клапанами подсоеденяем низкооборотистый двигатель получаем низко шумящую и надёжную систему
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.03.2009 в 23:17:09
acrobat написал : разве воздуха, который будет поступать через "колодцы" не достаточно?
достаточно, если он будет с температурой допустим -20 грС и то не факт.
acrobat
acrobat
03.03.2009 в 23:23:26
2 johnlc Так как все-таки сделать охлаждение компрсессора? Если такой же колодец сделать и с другой стороны короба и внего воткнуть вентилятор для вытяжки, пройдет?
2mihey726 У вас есть работающий вариант? Я в самом начле интересовался каким-нибудь девайсом, но ничего не нашел... Совершенно не представляю, на сколько Ваш легкореализуем.
mihey726
mihey726
04.03.2009 в 01:16:45
на блоке от оки сейчас в режиме изобретения клапана придумать не могу работают 2 самодельных варианта
одни на компрессоре от МАЗа ресивер 200л смодельный производительности хватает для покраски
и на ресивере от сдохшего компресора и головки заводского производства хз от чего передвижной для мелких работ маленький могу сфоткать большой тока ближе к весне на даче законсервирован
petruxa671
petruxa671
Уфа
04.03.2009 в 19:14:13
ВАлком слим хвлп не может жрать 200литров.У меня самого такой, расход реальный 350литров.И 2 очка это должно быть при нажатом курке. У меня компрессор трёхфазный со-7б двигатель 4.квт впритык.
acrobat
acrobat
04.03.2009 в 21:46:53
2 petruxa671 ...низкий расход воздуха (200 л/мин)
http://www.adria.ru/details/585/
2 mihey726 Было бы интересно
2 johnlc (повторный вопрос) Так как все-таки сделать охлаждение компрсессора? Если такой же колодец сделать и с другой стороны короба и внего воткнуть вентилятор для вытяжки, пройдет?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.03.2009 в 22:55:27
acrobat написал : Если такой же колодец сделать и с другой стороны короба и внего воткнуть вентилятор для вытяжки, пройдет?
вполне
DartWelder
DartWelder
Киржач
05.03.2009 в 11:04:52
acrobat написал : ...низкий расход воздуха (200 л/мин) http://www.adria.ru/details/585/
какая у него ширина факела? и, если не секрет, почем брали?
